问 以前用的是合成机油,突然换一次矿物质机油,可以吗?
北境1988
0浏览 · 2020-04-13 16:08
没注意包装,直接加进去了。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
这个是没有问题的,但是矿物质机油你一定要记得他的保养周期,要比全合成机油保养周期要短,矿物机油一般都是半年或者5000公里,就需要更换了
2020-04-13 16:09 回复
吾独丽而殇 关禁闭 已屏蔽
这个没有问题,你只需要按照它的更换周期进行更换就可以了,一般5000公里左右更换吧,定期更换就可以了
2020-04-13 16:10 回复
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
可以的,没什么问题。只是保养时间和公里数的差异。矿物油,三个月或者5000公里更换一次;半合成机油,半年或者7500公里更换一次;全合成机油1年或者10000公里更换一次
2020-04-13 16:10 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。不同名称机油的概念,机油分为矿物质机油(保养周期5000KM)、半合成机油(保养周期7500KM)、全合成机油(保养周期10000KM)
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
这个可以啊,无论什么机油只需要按时更换就可以了。这个油好像是5000公里左右或者5个月进行,更换到时间了你就更换就可以了。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
只要机油的品质没有问题,就没有关系,之前更换的全合成机油是1万公里更换保养,如果更换成矿物质机油,5000公里更换保养,时间上不要超过一年就好
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
当然是可以的了……,但是建议还是尽量不要这样子换。这样更换,对于发动机没有什么好处
清凤任来 关禁闭 已屏蔽
怎么感觉上面全是自动回答一样……加矿物油没事儿的,早点换就行,6个月或5000公里吧。你是柯兰多吗?汽油版还是柴油版?你之前换机油是按照mb229.51的标准换的吗?
