这是爆震吗?
昆明车友8689109
0浏览 · 2017-05-26 17:03
15款柯兰多自动两驱汽油版。求教爆震是什么感觉。这两天偶尔冷车起步。只要油门给的大一点。大概在2500转左右,会“砰”的响一声,车会往前蹿一下。就只是起步的时候会这么来一下。等温度上去了,正常行驶后就不会了。才换了机油1000公里左右,胜牌星皇。4.5升。实体店小瓶的5瓶¥850
。不知道是不是机油的问题也不知道是不是92#油会这样。还剩半箱油。等完了换95的试试
_故事会 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
在说到爆震原因前,我们先要了解两件事。
第一, 混合气在燃烧室内燃烧,其火焰是由点火点以“波”的方式向四周扩散,所以从点火到油气完全燃烧需要一段短暂的时间。
第二,油气虽然需要靠火花塞点燃,但是过于高温、高压的环境也会使油气自燃。
一般的爆震是因为燃烧室内油气点火后,火焰尚未完全扩散,远程未燃的油气即因为高温或高压而自燃,其火焰与正规燃烧的火焰撞击而产生极大压力,使得发动机产生不正常的敲击。
● 造成爆震最主要有以下几点原因:
一、点火角过于提前:
为了使活塞在压缩上止点结束后,一进入动力冲程能立即获得动力,通常都会在活塞达到上止点前提前点火 (因为从点火到完全燃烧需要一段时间)。而过于提早的点火会使得活塞还在压缩行程时,大部分油气已经燃烧,此时未燃烧的油气会承受极大的压力自燃,而造成爆震。
二、发动机过度积碳:
发动机于燃烧室内过度积碳,除了会使压缩比增大(产生高压),也会在积碳表面产生高温热点,使发动机爆震。
三、发动机温度过高:
发动机在太热的环境使得进气温度过高,或是发动机冷却水循环不良,都会造成发动机高温而爆震。
四、空燃比不正确:
过于稀的燃料空气混合比,会使得燃烧温度提升,而燃烧温度提高会造成发动机温度提升,当然容易爆震。
五、燃油辛烷值过低:
辛烷值是燃油抗爆震的指标,辛烷值越高,抗爆震性越强。压缩比高的发动机,燃烧室的压力较高,若是使用抗爆震性低的燃油,则容易发生爆震。
● 怎么知道爆震及爆震的影响
爆震的英文是Knocking,敲击的意思,所以爆震时发动机会产生敲击声。轻微不连续的爆震声音相当清脆,有点类似轻敲三角铁的声音。而严重且连续的爆震时,发动机会有“哩哩哩”的声音,此时发动机也会明显的没力。
现在许多车厂为了将发动机压榨出最大的性能及降低油耗,通常会把常用转速区域的点火角设定的比较提前,所以有些发动机在2000至3000转间负荷较大时,难免会有轻微的爆震,然而轻微的爆震对发动机不会有太大的影响,车主也不用过于担心。但是若因为发动机出问题所产生的爆震,如严重积碳或散热不良等,这种爆震通常很严重,如果是在高转速高负荷发生连续且严重的爆震,不出一分钟,轻则火花塞及活塞熔损,严重的甚至连汽缸及发动机本体都会炸穿。
● 爆震感知器
最快速且有效的抑制爆震的方法,就是延后点火提前角,降低燃烧压力。所以爆震感知器作动原理,是当侦测到发动机爆震时,则将点火提前角延后到不会爆震的点火时机,待发动机不爆震时,再慢慢的将点火提前回复。爆震感知器是利用加速度传感器来量测发动机的加速度变化,也就是震动。工程师在调校爆震感知器时会把爆震的震动模式写入ECU中,一旦爆震感知器侦测出该震动模式,ECU则判定发动机爆震,随即延后点火提前角。目前较先进的爆震感知器甚至能判定是哪一个汽缸爆震,而针对该汽缸个别延后点火提前角
2017-05-26 17:06 回复
杨先生成都双流 关禁闭 已屏蔽
英仕派
星皇用过,92也用过。没出现你说的问题
2017-05-26 18:32 回复
荷塘月色52014 关禁闭 已屏蔽
你说的应该是冲挡不是爆震,爆震会有敲缸声音。
2017-05-26 23:33 回复
昆明车友8689109 楼主 关禁闭 已屏蔽
柯兰多
荷塘月色52014 2017/05/26 23:33:41 发表在 地板
我也不知道是不是冲挡。以前也不会呀……就是嘭的一声然后就往前窜。这要怎么弄呢
2017-05-27 02:03 回复
荷塘月色52014 关禁闭 已屏蔽
爱XX想oo 2017/05/27 02:03:22 发表在 4楼
控制好油门,慢慢ECU会调整的,不同机油会对换挡有不同影响。
北方老人1 关禁闭 已屏蔽
    柯兰多
    北方老人1 2017/05/28 12:54:23 发表在 6楼
    回复被删除。
    等在试试
    2017-05-29 09:47 回复
    fsclub 关禁闭 已屏蔽
    柯兰多
    机油问题,建议买正宗5w30。
    柯兰多
    fsclub 2017/06/02 11:02:48 发表在 8楼
    机油问题,建议买正宗5w30。
    实体店星皇5w30d。 小瓶加了4瓶半。850
    2017-06-09 12:11 回复
    3lala 关禁闭 已屏蔽
    本田XR-V
    不知道对不对,我的柯出现所谓的爆震,前面有朋友说是敲缸声,差不多。2000转开始出现呵啷呵啷呵啷呵啷呵啷这样的持续声,像车下挂了串钥匙。松油门就没有,怠速也没有。急加速,上坡提速到2000转就出现,尤其是在隔离带公路最清晰,超过2500听不到了,可能是发动机噪音掩盖。在双龙店检修,上升降机挂挡到转速2000发现,被诊断传动半轴异响,索赔更换后试车,可能是道路两边施工,没有听到,或是听到了一点以为是路边有鸟叫声。后来发现故障依旧,连续用了几瓶某品牌添加剂,确有改善,车子开的少,没坚持。供参考。
    荷塘月色52014 关禁闭 已屏蔽
    3lala 2017/06/11 13:42:28 发表在 10楼
    敲缸声是很硬实的声音,你描述的声音应该是松散的声音,你检查正时链条了吗?
    宇宙蓝胖柯 关禁闭 已屏蔽
    柯兰多
    建议要先热车(怠速走着热车也可)。小柯冷车(水温未达2格,温度约50)是加油不加速,可能是变速箱保护原因。我用的是92#汽油,无你说的问题。
    kelanduo2014 关禁闭 已屏蔽
    柯兰多
    确实如此,修车师傅说要加95,其实说明书要求也是95,92也可以用,不急加速大油门就可以跑。
