问 发动机加装发动机护板效果好不好?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-11-06 09:06
新车有必要给发动机加装发动机护板吗?效果好不好?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  很有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。
2020-11-06 09:07 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
2020-11-06 09:07 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤。原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
2020-11-06 09:07 回复
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
  汽车手动档是建议必须安装发动机护板的。其最最主要的作用是防护发动机油底壳、变速器被硬物磕碰,遭到损伤。再是安装护板的发动机舱内部相对比较干净,灰尘少一些,清洗起来更容易。个别的车辆还不会因为雨天进入深水区域而导致发动机熄火
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
那话我觉得这个就看有没有这方面的需求了,如果是经常走烂路的话,推荐还是要加上厚板的。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
看你平时跑什么路了,如果经常跑烂路或者工地那就安装一个也可以,如果在城市跑就没有必要安装发动机护板。如果非要安装树脂材料的不错,
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
发动机护板我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
根据车主需要合理选择发动机护板。发动机护板的合理使用对汽车的底盘确实能够起到很好地保护作用,但是也有缺陷,安装了发动机护板之后可能会改变气流方向,对发动机的散热有影响,汽车的离地间隙也会受到影响,因此车主需要慎重选择。
