问 助力转向油多少公里或几年更换为好?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-27 17:24
助力转向油几年更换一次,还有公里数多少也要更换吗,我不换我就想问问大家
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
看你的使用情况啊,如果油液很黑了,就需要更换了,我是四万公里换的。
2021-06-27 17:25 回复
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
助力油一般的是六年左右进行更换,这个可以根据实际的使用情况在换也是可以的,时间长了不换方向能有一定的感觉变重的情况。
2021-06-27 17:25 回复
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
通常情况下是四五万公里左右进行更换。关于方向盘助力油的更换时间,是没有明确规定的,主要是通过颜色的变化来确定是否更换。正常的助力油是透明的,颜色是有一点点偏红的。如果颜色变浑浊发黑的话,就需要更换了。
2021-06-27 17:25 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个油的更换一般一升左右基本足够,选择原车级别的基本可以满足要求。一般建议3万公里更换。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常情况下可以三年六万公里去更换的,如果平时有什么问题的话还要提前一点去更换
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   助力油建议你每隔 20000 公里的时候更换一次,或者是每使用三年时间更换一次
