助力油多久更换一次呢?
克希河夫定律
0浏览 · 2021-04-12 11:08
助力油多久更换一次呢?
佩奇你还好么 关禁闭 已屏蔽
助力油的更换你可以在你车辆大保养的时候更换就好。比如你40000公里大保养,就直接更换掉就行了。
2021-04-12 11:12 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
助力油一般的是六年左右进行更换,这个可以根据实际的使用情况在换也是可以的,时间长了不换方向能有一定的感觉变重的情况。
2021-04-12 11:12 回复
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    转向助力油的更换建议可以参考着6万公里或者三年的时间来换的,不过这个也得参考着实际使用使用的情况而言的,正常没有任何问题也可以适当延长,但是当出现转向困难或者方向盘沉,那么建议及时换。
2021-04-12 11:12 回复
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                    车子的转向助力油更换周期还是蛮长的,一般都是可以达到使用3年以上或者6万公里问题不大,而且助力油更换一次的费用也不高,正常是在200元左右的,可以参考这个来。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                    转向助力油的作用是为专线提供液压助力的,让车子的方向盘使用起来不那么沉,建议每三年或者六万公里更换一次,实际更换也要参考着具体情况来定的。
