发动机舱空气滤芯多久做保养?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-25 09:45
保养更换多大规格请指教下
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
不用保养。直接换。空气滤芯我一般都是两次保养换一次空气滤芯的。就是间隔一次保养换一次空气滤芯就行了。比如我是一年保养两次,我就是每年的春季保养时候更换滤芯。
2021-03-25 09:48 回复
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯的话一般一年或者20000公里的样子更换一次就差不多了吧。
2021-03-25 09:48 回复
207992157 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空气滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
2021-03-25 09:50 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
空气滤芯使用寿命与发动机的工作时间,也就是行驶里程密切相关,一般4S店推荐一万公里进行更换。但是还得根据发动机实际工作环境而定,风沙、尘土多一点的地方要缩短更换周期时长。
生手5不5 关禁闭 已屏蔽
一般换两次机油就应该换一次,建议两年换一次,其实这两个滤芯很便宜的!加起来还没100元,不换的话灰尘***多了,那就对发动机运行有影响,发动机就像人一样必要的保养是一定要的,不换的话细菌滋生通过管道排到汽车内室对人体有害,所以定时更换是有必要的,空调管道也要定时清洗,细菌也很容易滋生的
