问 这款车的保养公里 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 大爱无疆1989 0浏览 · 2019-10-13 18:20 这车是10000公里一保养吗还是5000公里一保养? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问防冻液丢失严重 0回答 问北京大捷龙售后 0回答 问有人要出售吗云南 0回答 问谁的大捷龙是这样的? 0回答 全部回复 只看楼主 Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽 雷凌 一般新车 是5000公里或者六个月 保养一次 但是楼主可以看下保养手册上面有详细备注 如满意请采纳 2019-10-13 18:23 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 智跑小小白 关禁闭 已屏蔽 智跑 保养周期一般是按机油种类来做参考,矿物质机油更换周期为5000公里左右,半合成机油更换周期为7000左右,全合成机油更换周期为10000公里左右,选择机油要注意以下四要素:1.选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。2.应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。3.一些国产的名牌机油品质相当不错,而且价格低于进口同类产品很多,可放心使用。4.如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。如满意请采纳。 2019-10-13 18:23 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山中访友 关禁闭 已屏蔽 远景 一般是半年或者5000公里五千公里或者半年保养一次,五千公里换机油,每一万公里换空气滤清器、机油滤清器两万五千公里换 2019-10-13 18:24 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大榴芒子 关禁闭 已屏蔽 瑞虎7 7000一次就行!常规保养,就是换机油机油滤!然后根据情况看看需不需要换空气滤和空调滤!价格跟选的机油有关系! 2019-10-13 18:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 千年老二啥也不怕 关禁闭 已屏蔽 悦翔V7 这个新车的话,一般建议半年或者5000公里左右进行首保比较好,毕竟是新车,不然就按照保养手册要求的或者根据售后规定的时间去进行保养。 2019-10-13 18:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
