问 新提了大捷龙混动,有个疑问,请懂行的朋友解惑
zty9527
0浏览 · 2018-04-24 16:07
车在没电的情况下,发动机会启动一会儿,但时间不会超过一分钟,看系统统计也是主要是电力驱动。那么问题来了:一是发动机频繁启动,对发动机会不会有不好的影响;二是这样频繁的充、放电,对电池包会不会有不好的影响;三是既然都是电力驱动占多数里程,为什么油耗还远高于其它油电混动,和燃油版的区别也不大?
feixueyinhu 关禁闭 已屏蔽
回答一下楼主的三个问题:
1、发动机频繁启动不会对发动机有不好的影响,只要不是用的劣质机油,频繁启动对发动机的磨损非常轻微,具体可以去网上搜一下“自动启停 频繁启动 发动机影响”,相关的解答非常多。
2、混动版大捷龙的主电池是不能把电全部用光的,仪表台显示电量为0%的时候,实际上电池还有20%左右的电,发动机会自动启动为电池充电一段时间,期间只要不是高负荷的输出,那么实际上还是用的电力驱动,充一段时间发动机熄火,如此往复循环;除非期间高速、急加速、爬坡等高负荷输出,发动机会介入输出动力并同时给电池充电。这种设定属于“锂电池浅充浅放”的充电方式,具体可以去各大论文网站搜索论文,结论基本一致:浅充浅放有利于延长锂离子电池寿命。影响锂电池寿命的是将电池充满至100%的次数。
3、“既然都是电力驱动占多数里程,为什么油耗还远高于其他油电混动、和燃油版的区别也不大”的结论不知楼主从何得来。首先,正如我在此前的回答中讲到的,大捷龙使用电力驱动时依然会计算油耗,只不过此时的油耗数值是按照消耗的电能折合汽油燃烧产生的能量折算而来的,即仪表盘显示油耗是5.0L/kM时,实际并没有消耗一滴汽油,因此真要计算大捷龙混动的真实油耗,唯有在电池电量显示为0%,一直不充电,光烧油的情况下,测量其油耗(即如果每天充电、纯点 燃油混合形式,车载显示的油耗不是真实消耗的燃油)。目前,根据车友会中部分车友的测试,不充电纯烧油的情况下,纯市区(成都)油耗在百公里8-10左右,一半高架 一半市区的百公里油耗6.8L。与群里汽油版车友相比,汽油版纯市区13-15百公里,纯高速不低于百公里8升,难道这还不能说明两个动力版本之前的油耗差距?至于与其他混动车型相比,真比不清,总不能拿1.4-1.5吨的紧凑型车跟2.3吨重的车比较吧,即便是SUV大多也在1.9-2.0吨,300公斤的质量对能量的消耗还是有很大影响的。当然了,技术层面,涉及控制策略、电动机效率、传送效率、能量回收效率等多个环节,真要比节能,很难公平比较。不过,总而言之,至少在7座大尺寸MPV中,混动版的节油优势很明显,一个月都不用光顾加油站的感觉还是挺好的。
重庆车友1148323 关禁闭 已屏蔽
楼主现在油耗多少?
2018-04-24 16:22 回复
zty9527 楼主 关禁闭 已屏蔽
开了三天,目前是15...
2018-04-24 16:29 回复
重庆车友1148323 关禁闭 已屏蔽
zty9527 2018/04/24 16:29:26 发表在 板凳
开了三天,目前是15...
新车油耗都比较高,开段时间看降不降。
2018-04-24 16:47 回复
许撒大帝 关禁闭 已屏蔽
Cayman
不会损伤发动机,看带启停功能的车就知道,热启与冷启有区别的,这套混动系统是弱混,自定义稍微降低油耗而已
虚幻的瞬间 关禁闭 已屏蔽
蒙迪欧-致胜
插电混动,如果做不到每天像给自己手机一样,时时充满电的使用,那就没什么所谓省油的意义…而车不是手机,天天充满电也不现实,所以混动的油耗,很多都是理论上的,实际上你很难达到的
泛舟行四海 关禁闭 已屏蔽
豹8
开了三天,目前是15...
跑了多少公里了?我的车现在跑了三千多,目前表显油耗4.0左右浮动
zty9527 楼主 关禁闭 已屏蔽
V6大科 2018/04/25 11:16:09 发表在 6楼
一个星期了,跑了不到两百公里,因为只是上下班用,每天十多公里。目前油耗在13左右了,应该会很快降下来,因为这几天都是用的纯电。
2018-04-27 15:05 回复
上海车友1669371 关禁闭 已屏蔽
店里不是说0-60公里时速是纯点,超过就用油吗?
罗罗多多 关禁闭 已屏蔽
Cayenne
我的油耗高速8-9,乡镇10个左右,市区拥堵11-12
feixueyinhu 关禁闭 已屏蔽
克莱斯勒有个奇葩的油耗计算方式。我亲自试过,并且在北美的说明书中找到了相关说明,就是大捷龙混动这车,即便是电池有电,完全依靠电力行驶的情况下,油耗也不为0,因为北美说明书中解释:会把电力驱动行驶时消耗的能量通过每加仑汽油的能量值折算成相当于消耗了多少燃油。所以,我车里现在跑了1300公里,每天充电,油箱里还是我提车时加的那大半箱油剩下的一半……实际上就烧了30升油不到吧,折算下来油耗是2.3升百公里,但车载显示我的油耗是6.3升百公里。
feixueyinhu 关禁闭 已屏蔽
回答一下楼主的三个问题:
ao8has7 关禁闭 已屏蔽
昂科威Plus
看截图,2000公里高速90%,车速95
