拆卸轮胎不做动平衡会不会抖动
it19eecj
0浏览 · 2021-06-07 22:41
 拆卸轮胎不做动平衡会不会抖动
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
差不多没什么大 的问题,可以考 虑延长一下;两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册。如果发生 跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定位两万左右一次可以。
2021-06-07 22:42 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
补胎后是必须要做动平衡的,因为补胎需要把轮胎卸下来,重新安装后,必须做动平衡,确保质量分配均匀。否则会导致,跑高速时抖动问题。
2021-06-07 22:42 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般情况下,基本2W-3w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,2W公里左右就可以考虑做动平衡了,综 合一下,倒换轮胎 的时候,动平衡一起做了更佳!四轮定位再做做更是放心(轮胎发生磨偏的时候建议做做)!至于定位间隔没有一定的时间或者公里数,在于开 车情况,没事不要做定位,有问题才做;轮胎倒换顺序要分定向和不定向轮胎,建议参考车主手册,不定向轮胎一般是前平移到后,后面交叉换到前面;
2021-06-07 22:42 回复
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
,如果使一般是出现以下故障需要做轮胎的动平衡:更换完轮胎之后需要做动平衡。车辆行驶时出现抖动需要做动平衡。车辆行驶时方向盘抖动需要做动平衡。补胎之后需要做动平衡
