随着夏天的临近,胎压怎么调?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-21 16:56
随着夏天的临近,胎压怎么调胎压要多大压力好??
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
我家车现在轮胎冷胎胎压全年都是调整到2.5了,以前夏天的时候用2.3,看起来总是瘪瘪的,而且轮毂有两处磕变形了,怀疑也是胎压太低过沟坎导致的
2021-05-21 16:57 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2021-05-21 16:58 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
                       标准胎压为2.2-2.5bar之间,不同品牌,不同车型的胎压也会有所差别。汽车胎压多少最安全?记住这4个字,那就是热胀冷缩这4个大字,参考你的用户手册,夏天调低0.1,冬天调高0.1,没有你不会调的胎压,但是也要结合平时的开车习惯、路况等等来决定。还有就是为了能够保证我们平时开车的安全,调整胎压的时候一定要调整准确。
2021-05-21 16:58 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议您在测量胎压时最好在常温环境下。
2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下:
停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
