求问齿轮油油确定需要更换?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-05-03 16:19
目前开着没事是不是不用更换啊也不着急是不是?
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
自动挡变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。手动挡可以延长更换时间,不换变速箱油的话,变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。
2021-05-03 16:21 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
这个完全看自己了,严格来说没有特别标准的标准,一般是4万-6万公里更换,但是你认为有必要就可以的。
2021-05-03 16:21 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
如果常在道路拥堵的环境中使用,8万公里左右更换。目前变速箱油的更换方式有两种:一种是重力更换,另一种是置换机更换。
2021-05-03 16:22 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
变速箱油四年或8到10万公里就要做一次变速箱油的更换,有的汽车说是变速箱免维护,但这个是在正常使用情况下,如果当变挡时出现一点点卡顿情况,变速箱油可能出现了问题,或者倒车时,没有踩刹车和油门,车辆会自动停止,就证明变速箱出现了一定的磨损,这就是需要更换变速箱油了。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
变速箱油6万公里时就有必要对变速箱油进行检查和更换。只有这样才能使得车子的变速箱能够更加高效持久的运转。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
变速箱油正常情况下如果换档不顺就要提前去更换的,可以到三年六万公里更换比较合适
BMW5088W 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
