如何选择发动机底盘护板?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-07 05:18
发动机底盘护板朋友们选择树脂的还是铝合金的还是铁合金的?哪种比较好呢?
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
选择树脂材质的比较合适,首先树脂材质的安装以后不容易出现共振噪音,这样可以减少对车辆舒适性的影响。其次树脂材质的护板对于被动安全性没有影响,因为现在的汽车都有发动机沉降技术,这个技术主要是为了防止汽车碰撞以后发动机进入车内,对车内乘员造成伤害,如果使用金属材料的护板有可能会妨碍发动机下沉,所以原厂带有发动机护板的车型都是树脂材质的。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
车辆底盘护板我个人推荐安装锰钢、塑钢之类的,安装能放心保护发动机油底壳不被碰坏!
2021-04-07 05:19 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
车辆底盘护板新手推荐安装锰钢、钛钢之类的,也可以安装各种材质的比如铝合金、塑钢、塑料的,安装能放心保护发动机油底壳!
2021-04-07 05:19 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
发动机的护板材料都无所谓的啊!选用塑钢的比较轻便,这个我个人感觉也可以选择铝合金或者是锰钢。
2021-04-07 05:19 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
发动机护板个人建议,新手推荐安装,而且推荐安装锰钢、钛钢之类的,普通的可以安装各种材质的,安装能放心点,保护发动机油底壳!
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
发动机护板无所谓,如果您感觉水平不好,要保护一下,那么推荐安装,如果经常市区开车,没必要安装,如果安装,我推荐那种锰钢的最好。不过要根据个人喜欢,其实塑钢或者是铝合金的也可以。
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
发动机护板的情况下也要看价位的,基本上什么价位的都有,但是材质方面我推荐你还是用合金材质的。
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
发动机护板的情况下,我个人推荐不要用铁的,也不要用塑料的,因为铁的磕碰的情况下容易导致变形。然后就会产生一些声音,而塑料的硬度又不够。所以建议选择合金材质
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
