油表警告提醒可以续跑多远?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-07 09:46
有人试验过终极公里数?
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
在用车过程中,我们偶尔会遇到油表报警的情况,那么这个时候我们该怎么办呢?相信一部分人,尤其是新手就开始着急了,四处搜寻最近的加油站。其实不然,当车辆油表报警后,并不代表汽车就没油了,而是表明汽车油箱位置过低、过少。一般情况下油灯表亮起后,再行驶20公里以内还是很安全的,但如果超出这个范围,那就得小心了,最好提前有准备好的汽油。不过也有一部分朋友表示,当油表报警后,而且行驶了近20公里还未找到加油站的话,可以往油箱里加水,这样还能行驶七、八公里,对于这种说法,我们是极其不赞成的。因为这样做会加大对发动机的损害,如果再造成发动机损坏那就不偿失了。那么当遇到油灯表亮起的情况下,如何让车辆多“走”几公里呢?其一:不要低速行驶,减少踩刹车的次数不论在高速还是国道发生这种情况,记得要让车辆尽量维持在稳定的速度前进,最省油的车速则在55-75km/h之间,而且在路况通畅的情况下,尽量别去踩刹车;其二:关闭能耗大的设备记得关闭能耗大的设备,如:空调、导航、收音机等都关上,这些电器的功率都比较大,自然会影响到车辆的油耗,尤其是空调。其三:关闭车窗如果车窗处在打开的状态下,车辆行驶过程中会遇到更大的风阻,发动机就得多烧油才能克服。其四:选择平整的柏油路或水泥路行驶在平整的路面上行驶,轮胎和路面之间的摩擦力基本没有变化,不需要消耗过多的动力就能维持车辆行驶。而坑洼较多的路面,会令轮胎和路面的摩擦力不断变化,这样就得需要克服额外的摩擦力才能走起来。其五:合理规划行驶路线最重要的也就是选择路线了,也就是说一定要避免堵车路段,本来油就不多,再遇上堵车,更是雪上加霜了。堵车的情况下,停停走走,是最耗油的时候,所以合理规划路线才是根本。总结:在这提醒广大车友,不要等油快用尽的时候才着急加油,这样不仅对汽车的零部件造成损害,而且在人员较少的地方,甚至有发生人身安全的危险。说到底,养成一个良好的驾驶习惯才是硬到底。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
50公里左右,理论上是这个,超出这个范围就要小心行驶,最终能跑多远还和车主的驾驶习惯、技术、车载、省油技巧、路况以及天气等诸多因素有关。油表灯亮后继续行驶,被称为亏油行驶。
2021-03-07 09:49 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
不敢试验!一般车辆的油表灯亮起后,跑个五六十公里是没有问题的!还是建议养成良好驾驶习惯,剩两格油就去加油吧!
2021-03-07 09:53 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
2021-03-07 09:54 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
油表灯亮正常跑五六十公里是没什么问题的,厂家设计就考虑这种情况,足够找到就近加油站
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  一般设计为续航50-100公里,这个续航能力取决于你灯亮后的行驶状况,这期间如果大脚油门或飙车,也就跑50左右公里,如果节油模式下行驶,可以超过100公里。
