问 请教大家刹车油啥时候更换地? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 我有个锤子 0浏览 · 2021-03-03 12:00 大家都啥时候开始考虑的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问V80前减震异响 0回答 问我的V80 1.5T 0回答 全部回复 只看楼主 李寻欢33 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 一般都是在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。 2021-03-03 12:03 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽 奕泽IZOA 刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。 2021-03-03 12:03 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 一般情况下2年或者4万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。 2021-03-03 12:03 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 刹车油的话具体的更换时间没有明确规定,一般车辆行驶里程超过5万公里的时候就可以进行一次刹车油的更换。 2021-03-03 12:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 平常心640 关禁闭 已屏蔽 本田UR-V 刹车油很容易由于使用时间长而变质,车辆正常行驶3-5万公里或刹车油连续使用超过2年,要及时更换。 2021-03-03 12:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中原秀42 关禁闭 已屏蔽 刹车油一般是2年4W公里左右更换一次。这个也不是绝对的,需要根据车辆的使用情况而定,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,所以可以使用专用的刹车油检测仪检查下刹车油中的含水量。看下是否需要更换。 2021-03-03 12:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽 刹车油正常应该是5万km或者是四年左右吧,长时间不更换的话,会导致里面出现刹车油水分 2021-03-03 12:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽 捷达 汽车刹车油我建议你在4万km的时候检查一下含水率,看看含水率有多高,是否可以正常使用。 2021-03-03 12:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
