汽车保养,一般汽车的齿轮油多久更换一次呢?
it19eecj
0浏览 · 2021-02-23 14:35
求问车友们汽车保养,一般汽车的齿轮油多久更换一次呢
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
更换变速箱油需要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。正常情况下,手动变速箱建议6-10万公里更换变速箱油;自动变速箱,理论上变速箱厂家要求每行驶2年或6万公里(以先到为准)主动检查一次,可根据专业检测,也可以看颜色:如达到浓褐色就建议更换。日常使用中,如果行驶中出现油耗增高,提速缓慢,升档延迟等状况,也可酌情更换。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
2021-02-23 14:40 回复
四季大好河山 关禁闭 已屏蔽
正常情况下汽车止轮油应该所做的就是变速箱油吧,应该是在6万km左右需更换就行,你可以查看一下
2021-02-23 14:41 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
一般情况下需要每两年或每行驶6万公里更换一次自动变速箱油。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
2021-02-23 14:42 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
