行驶中发动机故障灯突然亮起该怎么解决?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-22 06:55
  早上就感觉怠速不稳振动大,今天行驶中突然抖动熄火,重新启动发动机排放灯亮,但不抖动,该怎么处理?
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一、发动机故障灯亮的原因有三个
1、燃烧状态不好
2、发动机爆震
3、发动机故障灯亮的内因
(1)燃油质量不好。
(2)发动机汽缸内部不干净、有沉积的积碳。
二、发动机故障灯亮的解决办法有两个
1、可以拔一下保险丝清除故障码,如果解决不了,就去维修单位使用解码器清除一下故障码看看,如果清除不掉就需要修理了。
2、一般的使用解码器清除故障码,有的单位会收很少的人工费。
2021-02-22 06:55 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
亮发动机故障灯的原因有很多,没法直接说是什么原因,得连电脑读故障码才能知道的,找个地方检查一下!
2021-02-22 06:55 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  加一箱高标号的汽油跑跑高速再观察观察,发动机故障码出现的原因很多,一般是油品不好所致,也不排除节气门、电磁阀、传感器和积碳问题,建议尽快到4S店用电脑检测故障原因并排除故障码。
2021-02-22 06:56 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  虽然亮灯原因较多,因压榨发动机动力年代,对压缩比大而使用低标号汽油的,我感觉汽油质量差或使用的标号过低原因大,建议大型车流量大加油站加满高标号汽油,车不抖动前提下高转速跑几分钟,2天内应该恢复. 不行再检查其它原因。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个可能是故障吧 或者 油品不好之类的原因 这个可以慢慢地开到修理厂之类的地方吧
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
发动机故障灯亮的解决方法:1,清洗发动机,一旦发生了发动机故障灯亮,车主应该及时清洗发动机,建议到维修店用专门的清洗剂清洗积碳。2,加更高标号的汽油,为了保持发动机良好的工作状态,车主可以选择加95号或97号汽油,通常都可以解决发动机故障灯亮的问题。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
发动机(排气系统)故障灯点亮时,如果水温表和机油压力报警灯还没有报警,那么车子还可以行驶。但一定要谨慎慢行,并寻找就近的汽修店进行检修。如果水温过高或是机油压力警报灯也点亮,而且明显感受到车辆故障时,应该立即靠边停车请求救援。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
遇到这样的情况 最好是开到就近的修车店 先用行车电脑匹配一下故障码的原因 ,如果真的存在故障的话 那么需要及时的修理
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一、发动机故障灯亮的原因有三个
1、燃烧状态不好
2、发动机爆震
3、发动机故障灯亮的内因
(1)燃油质量不好。
二、发动机故障灯亮的解决办法有两个
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
楼主这个应该是有故障了哦,你要去4S检查,读一下故障代码,看看到底是哪里出了问题!
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
遇到这样的情况 应当及时的开到就近的修理店去修理处理 ,如果只是误报的话 那么只需要消除故障码就行了
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     发动机故障亮灯需要使用电脑检测仪进行诊断,如果存在真是故障,就需要根据故障码进行排查检修。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个肯定是有问题啊,最好是尽快开到4S店,让他们帮你查一下故障信息,对症解决。
