空调的滤芯可以自己更换吗?
来啊来啊
0浏览 · 2021-02-05 10:20
空调的滤芯多久更换,可以自己更换吗,难度大不大?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空调滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空调滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
2021-02-05 10:21 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下自己动手能力强的话,可以按下面的方法自己更换:1,空调滤芯一般都是位于副驾驶位置的储物格后面,更换空调滤芯时,需要把储物格拆下才可以更换,2,储物格一般都是活扣卡进去的,通常卡扣在底部,3,储物格取下来后,会看到空调鼓风机,空调滤芯的位置就在它的上面,4,盖子打开后,就可以看到里面的空调滤芯了,直接取出来即可,5,把新的空调滤芯插入进去后,把刚才拆卸下来的盖子盖上去就可以了。
2021-02-05 10:21 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
空调滤芯一般的两年或三年更换一次就可以的,一般的可以抽出来使用气吹一下可以在继续使用的
2021-02-05 10:21 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
像空调滤芯空气滤芯自己多少能力稍微强一点,都是可以自己更换的,比较简单的。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆空调滤芯自己网购以后更换没有什么难度的,可以看看视频教程
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     曼牌、博世、马勒这三个品牌的汽车空气滤芯和空调滤芯都是可以的,可以选择从网上购买话后自行更换。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
可以自己换,很简单的。
一般情况下每一万公里或一年左右就要更换一次空调滤芯,不过这跟开什么车,在什么交通环境下使用也有关系,比如空气质量不太好的一些城市,可能7、8千公里就要更换了,所以行车环境会影响更换周期。滤芯是空调的重要组成部分,就像是空调的口罩,当空气通过风扇进入到车内时,空调滤芯就可以过滤掉空气中的污染物,包括尾气、灰尘、粉末、细菌以及废气等等,使车内空气洁净度大大提高,从而保护驾乘人员的身体健康,同时还可以防止玻璃雾化。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
空调滤芯自己换肯定是最好的了,一般都是一万公里跟着小保养一起换一个,这玩意没多少钱的,一般的就三十来块钱。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  在更换周期,位置,拆装方法都知道的情况下,可以自己更换。更换周期:正常来说每次到保养的时候换就可以,7500公里-10000公里左右,一般开车都是车内循环风,只要不用车外就不会有太多的杂物进去。位置:看汽车使用说明书,一般都有。拆装方法:一,通常将空调滤芯安装在后部,更换空调滤芯首先要打开手套箱盖。二,找到手套箱右侧的固定卡扣,并用力向外侧拔出。三,将手套箱盖的固定卡扣取下拿掉,使之脱离。四,用双手将手套箱两边向中间挤压,手套箱就可以拿下来了。五,拿下手套箱就可以看到空调滤芯盖板,用力按压盖板两侧的固定卡扣,盖板就可以取下。六,向外侧抽出旧的空调滤芯。七,将新的空调滤芯装入,按拆装顺序的反向恢复原位即可(注意空调滤芯的安装方向)。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
  空调的滤芯 这个是肯定可以自己换的啊,空气滤啊,空调滤啊,我一直都是自己换的啊.
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
空气滤和空调滤自己更换也是不难的,自己就可以操作,只要买到正规的品牌就没有什么问题。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的空调滤芯的更换没有必要非得到四s店去更换,动手能力强的完全可以自己动手更换。如果自己从来没有动手拆装过的,第一次可以到四s店或汽修厂去找师傅帮忙,自己在旁边看一次就会了。
