问 求问朋友都啥时候调换轮胎?就是定期前后调换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 liuzhly 0浏览 · 2021-02-01 10:03 多少公里调换? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问V80前减震异响 0回答 问我的V80 1.5T 0回答 全部回复 只看楼主 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 四轮换位一般两万公里做一次,换位的方法是后轮交叉到前轮,前轮平行移到后轮,这样经过四次换位,每条轮胎在车轮的四个位置都被使用过,每条轮胎的磨损几乎会是一样的。 2021-02-01 10:04 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。 2021-02-01 10:04 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽 车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,左前换右后,右前换左后就可以了。 2021-02-01 10:05 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 可人景深 关禁闭 已屏蔽 宝骏510 轮胎长期与地面摩擦,受力不均,容易吃胎等,所以要定期调换轮胎,保证四个轮胎磨损均匀,一般两万公里前后对角调换轮胎一次。 2021-02-01 10:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金龙BX 关禁闭 已屏蔽 速腾 轮胎换位通常建议一万公里换位一次,单导向轮胎需要前后换,非单导向的还可以交叉换 2021-02-01 10:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽 帝豪GL 看你的用车情况,要是路况比较好的话,可以每隔 2万公里更换一次轮胎,或者是2年时 间 2021-02-01 10:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 一般行驶两万公里左右检查一下前后轮的磨损情况,视具体情况考虑是否需要前后轮交叉换位。 2021-02-01 10:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 轮胎换位建议每隔1~2万公里左右去更换就行,这个并没有一个固定的标准。 2021-02-01 10:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
