问 左前门两个喇叭不响了是怎么回事?
MrZheng4548
0浏览 · 2026-05-22 09:44· 发布于江苏
前几天给老马装了一个自动升窗,就在主驾门板里面装的,当时装好后试了下,功能正常就转好了车门。昨天晚上去车里听音乐,就发现左前门的两个喇叭都不响了,心想当时拆装门好像也没碰到喇叭线呀,这是怎么回事,有碰到过的吗?请教各位大佬
小猪熊0239 关禁闭 已屏蔽
长安CS35
老车拆装门板容易引起其他线路的松动或者断裂,估计是插头松了或者线断了
05-22 09:59 来自重庆 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
加装升窗器拆门板震动导致喇叭插头松动,拆开重新插紧即可恢复。
05-22 10:00 来自吉林 回复
跳舞的小松鼠 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
大概率是拆门板时,喇叭线被弄到了,或者碰线烧了保险丝。先试试熄火断电重启,再看看其他车门喇叭响不响。不行就拆门板检查下喇叭插头和线路,再看看音响保险丝有没有烧。要是还不行,把升窗器拆了恢复原车状态试试,大多问题都在这儿。
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
老马六加装自动升窗后左前门喇叭不响,基本是拆装门板、布置升窗模块线路时导致的:大概率是喇叭插头震松、线束被挤压破皮/扯松,少数是搭铁干扰,喇叭本身一般没坏,拆开门板重新插紧喇叭插头、理顺线路就能解决。
MrZheng4548 楼主 关禁闭 已屏蔽
今天发现是前门高音喇叭线卡到一个金属卡扣里面了,把它取出来包了胶带,还是不出声,是不是那个bose功放烧掉了
今天再次把主驾门板打开,检查没发现有插头松动,短路问题,还测量了喇叭电阻,都是正常状态,我估计是功放烧掉了,目前是只有左前门喇叭不响,其他门的都正常
05-31 17:33 来自江苏 回复
机器猪2011 关禁闭 已屏蔽
马自达6
先按保险盒或说明书看看喇叭的保险有没有问题,但如果只是左前有问题,大概率不是保险的问题,保险要烧了,你整套扬声器系统的供电都有问题(除非你左右门的扬声器供电不走一路,极小概率可能),这个检修不需要拆车门,先看一下拿电笔;如果没问题,那大概率是安装车门的时候造成接触不良或音箱系统后端DSP功放的故障(只是一个车门喇叭不响);
06-01 11:10 来自北京 回复
haifengmofan 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
把模块拆了再试试,一般老车,没点力气,就不要动了,容易引发相关问题,动头尾晃,说不清楚
06-12 21:48 来自河北 回复
昨天换了一个bose功放,就好了,看来就是线路接地,导致功放左门通道烧坏了
