有加装过超级电容的大哥吗?
毛牛的哥哥毛熊
0浏览 · 2026-03-24 17:52· 发布于广东
电瓶老是没电,有加装过超级电容的兄弟吗,电源线怎么接,正极接电瓶+,负极接电瓶-还是搭铁?
跳舞的小松鼠 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
直接接电瓶正极,负极优先接车身搭铁发动机或车架金属,不是必须接电瓶负极。这样接主要是最后接负极时火花在远离电瓶处,防氢气爆风险。还有就是搭铁直接走车身或发动机大铁,压降更小、启动更有力。另外,马自达手册要求,搭电外接电源,负极都要求搭铁,不接电瓶负极 。
03-24 18:11 来自重庆 回复
引擎声就是BGM 关禁闭 已屏蔽
正极直接接电瓶正极,负极优先搭车身铁,比接电瓶负极更稳定还能减少线阻,加装电容对老车亏电有缓解,但电瓶本身老化的话还是得换电瓶,电容只是辅助。
03-24 18:22 来自山东 回复
tutu20121tutu 关禁闭 已屏蔽
马自达6
换个80按时的就行了。换过几年不用管
咸阳车友2743604 关禁闭 已屏蔽
得装个控制器
03-24 21:11 来自陕西 回复
你好未来2448 关禁闭 已屏蔽
马自达6
直接并联,我的就是很好用
喵星人8966 关禁闭 已屏蔽
马自达6
正极接正极,负极接负极,直接并联。为减少线阻,我直接放在发动机舱电瓶旁边,但是这样就会因空间所限弄不了太大容量的(现在装的是一个58F的,聊胜于无),正在考虑要不要弄一个大容量的装在驾驶员座位下面(这样虽然容量可以提升,但是需要在防火墙上打孔,犹豫中)
03-27 14:26 来自河北 回复
JamieNN 关禁闭 已屏蔽
宝马X5(进口)
以前这个问题也一直困扰我,  电瓶老是没电,我还加装了一个手机蓝牙连接的电瓶断电器(低于12.2自动断电)
但是还是老是打不着(我中控有个地方测锁车也一直耗电)
这个问题持续从6~8W公里左右开始,到18W公里, 不停的更换电瓶,
直到那个启动电机彻底自杀之后,换了一个新的启动马达,
我发现一切的问题都好了!电瓶也不会自动断电,更耐用了, 随便什么电压都可以启动了!
以前熄火加个油,有次都打不着,出去洗个脚按个摩的功夫经常没电了。
应该是以前马达不行消磁了,打火咔~咔~咔~咔~咔~咔~咔~~~轰,这个期间需要调用大量的瞬间电流,导致电瓶电瓶损耗过大,
然后过低的电压,一定要12.8才能爽快打着,12.4就拖拖拉拉,12.0电压基本没戏了
每次打火损耗大,电压稍微一低就不行,还要大量抽取电瓶,电瓶废的更快。
启动马达越弱---打火时间越久---把电瓶拖废---这么一个死循环,
我现在换了一个启动马达,瞬间着,就算是停一个多星期(我车中控0.2A的耗电),11.6左右的电压也是瞬间打着
电瓶也没换还是以前那个老是打不着的电瓶,就这个电瓶又奇迹般复活了一样,也不老是断电了,打火又很爽了
04-16 12:51 来自浙江 回复
