12款老马六
肖军2576
0浏览 · 2026-03-19 11:22· 发布于江西
我的老马六,怠速有点轻微的抖抖,起步一脚油门,转速卡一下到2600-3100,这个不正常吧。请问,大神些,怎么解决,还有就是动力起步方面,想提高。有办法吗?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
这情况应该是老车积碳、火花塞或者变速箱有点小问题。先清清节气门、换个火花塞,怠速抖和转速卡壳基本能缓解。想提升起步动力,就换好点的机油、洗洗喷油嘴,别瞎改,老车稳着来就行。
引擎声就是BGM 关禁闭 已屏蔽
先清洗节气门、喷油嘴,检查火花塞和点火线圈,怠速抖多半是这些部件老化或积碳导致,转速卡顿也和它们有关。想提升起步动力,可更换高流量空滤、调整点火正时,同时检查变速箱油液是否变质,变速箱工况差也会影响起步响应。
03-19 18:56 来自山东 回复
页面找不到 关禁闭 已屏蔽
抖不是节气门 就是鸡脚。一脚油门干到多少 这个不好说。
之家车友1112652 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    机器猪2011 关禁闭 已屏蔽
    迈腾
    1. 静态和刹停逗得厉害,大概率机脚,三个点的位置,自己用肉眼和手指头观测一下,正常一指半左右的间隙,半指到一指还能将就用; 贴死了就要换了,不用全换,哪个坏换哪个就可以;
    2. 如果排除了上述原因,热车行车抖,那查节气门的概率很大,然后再查查积碳方面和火花塞的问题; 这些活其实都是可以一起做的;
    3. 如果踩油门就2500~3500这样的转速,你得拆开气门室盖,查一下链条,可能有跳齿;如果气门室盖有渗漏顺便换个好垫维修包;
    也就这些问题,这车电子设备少,传感器也不多,好查毛病,只要维修点不是太嫩的棒槌都没问题的;
    04-07 11:48 来自北京 回复
