问 老马六电池亏电后能打火但熄火再打不着,是电池坏了?
Jonesnowbrz
0浏览 · 2025-08-17 01:19· 发布于浙江
各位前辈,今天我的老马六电池亏电,搭电后能够打着火,然后我开了有个二三十公里,我熄火后又打不着火了,这是电池已经坏了吗?请各位前辈指教!
嘎嘎耶嘿哈 关禁闭 已屏蔽
前几天刚遇到这种情况,我找人搭电的启动了,没走多远直接行驶中熄火。后来换个电瓶没有出现过。我那个电瓶已经四年了
2025-08-18 16:33 来自江苏 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
亏电后通过搭电方式能打着车,此时其实是使用搭电的电瓶来供电打着车的。一般来说车跑起来就会给电瓶充电的,跑个半小时2、30公里的话给电瓶充的电量足以再次打着车了,但是你这又打不着车,这说明要么是电瓶坏了,要么是发电机坏了,需要再次搭电启动后单独测一下发电机是否有供电,如果能够正常供电那就是电瓶坏了,需要更换。
2025-08-17 01:51 来自天津 回复
冲冲与小福 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
再次打火的话,如果起动机没反应的话估计是电瓶,如果有反应的话,应该是电瓶没有电了,节气门位置初始化了,所以不好打火。
2025-08-17 05:23 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
很明显是启动电瓶寿命到了。建议楼主即使更换一个新的电瓶就能解决问题。楼主可以在某东的自营旗舰店上下单,上门安装回收,方便省心。
2025-08-17 09:44 来自江西 回复
流金岁月7822 关禁闭 已屏蔽
马自达6
如果电池总亏电的话,那应该是蓄电池的寿命到了。
2025-08-17 09:54 来自吉林 回复
苏州车友8320858 关禁闭 已屏蔽
我的还行,2010款卖1.1w
2025-08-17 11:58 来自新加坡 回复
A09510 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S6
换电瓶
2025-08-17 17:25 来自江苏 回复
8899361 关禁闭 已屏蔽
看看是不是电池电极那里的螺丝松了。如果没松,那就是电池不行了。
2025-08-18 08:34 来自浙江 回复
嘎嘎耶嘿哈 关禁闭 已屏蔽
果冻布丁3905 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
马六的启动电池特别不耐用,不知道是车的问题还是电池的问题,我的马六除了原厂的那块,其余的都没有超过2年半,基本都是2年多一个月就趴窝
2025-08-18 19:02 来自浙江 回复
田杰3316 关禁闭 已屏蔽
我的前天也是,以前从来没见过这样子。刚熄火就打不着。鉴定是电瓶不行了。楼上老哥说的对,你要检查电瓶和发电机两方面。
2025-08-19 20:47 来自江苏 回复
JamieNN 关禁闭 已屏蔽
宝马X5(进口)
启动电压 比大灯的电压需要的多,
所以大灯还能开,
反正我用的4个瓦尔塔,1风帆,1个博世,都不太行
2025-08-21 13:51 来自浙江 回复
流金岁月7822 关禁闭 已屏蔽
马自达6
如果蓄电池亏电的话就要检查一下,不能强行大火。
2025-08-21 14:59 来自吉林 回复
