开空调制冷,散热风扇间歇性反复启停怎么处理
牛B哄哄Typer
0浏览 · 2025-06-10 19:07
开ac制冷,每隔20秒左右,就觉得散热风扇高速运转声音明显方向盘有明显抖动,运转15秒左右停止方向盘不抖动,然后又启动停止周而复始,怠速时候特别明显,车动起来没感
请问这个现象什么问题?是散热风扇原因吗还是其他部件
宁波大姐 关禁闭 已屏蔽
就这样子的啊
2025-06-10 19:35 来自浙江 回复
车友A车行 关禁闭 已屏蔽
马自达6开空调时散热风扇频繁启停并伴随方向盘抖动,大概率是散热系统工作异常。重点检查这几个地方:1.冷却液是否充足,2.水箱和冷凝器表面是否被柳絮或灰尘堵塞影响散热,3.散热风扇继电器或温控开关是否接触不良导致频繁通断。怠速时明显是因为车速低撞风量不足,车动起来后自然散热改善症状减轻。建议先清理水箱表面,检查冷却液液位和风扇继电器触点。
2025-06-10 22:38 来自河北 回复
页面找不到 关禁闭 已屏蔽
 天热怠速这样正常, 跑起来还是启动频繁  就是温度传感器问题吧!
2025-06-11 20:55 来自上海 回复
苍瞳灬 关禁闭 已屏蔽
正常现象,就是这样的
中原老猫 关禁闭 已屏蔽
马自达6
老马六即便是最高配的轿跑的自动空调,依旧是会间歇启停!但是压缩机运转时抖动厉害的话,通常是发动机那几个机脚不行了(不要问我为什么知道,因为我刚把三个机脚全换了)
2025-06-12 20:49 来自广西 回复
狂人日记之一 关禁闭 已屏蔽
马自达6
散热风扇工作时方向盘有抖动,有两个方向:1发动机机脚老化了,2散热风扇不好了
2025-06-21 00:31 来自甘肃 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
空调压缩机磁吸离合器频繁吸合:
当AC打开时,压缩机每20秒启动一次(磁吸离合器吸合),此时发动机需要带动压缩机运转,负荷瞬间增加。如果发动机怠速不稳(如节气门脏、火花塞老化),就会出现抖动;同时冷凝器散热风扇为了给压缩机降温,会高转15秒左右,噪音和抖动更明显。
2025-06-24 06:40 来自吉林 回复
