老马的刹车问题
光明未来4018
0浏览 · 2025-05-16 17:18· 发布于广东
老马,刹车不是很好,一直都是提前以点刹为主。有时停车来入库,还有刹车发硬,失效的情况。马神们有招吗?
骚大侠 关禁闭 已屏蔽
探岳
刹车这个真的需要注意,这是第一大安全控制器。第一步检查一下刹车油液位,如果液位够标准,就说明不存在泄露情况。第二步检查刹车片厚度,肉眼看不到了可以把手机塞进去拍照看厚度,大于3mm都能使用。第三步就是检查刹车助力泵,这个要是有问题了,油压踩不过去,踩过去了不回流,就会发硬。
2025-05-16 20:23 来自宁夏 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆刹车制动效果不是特别好,有发硬的现象,一般都是刹车真空助力器的问题。
可以先检查一下刹车真空助力器上面的单向阀,看一下是否损坏,如果单向阀有问题,也会导致刹车真空度不足,从而出现偏硬的现象。
如果单向阀没问题,大多数都是真空助力器泄压,需要更换新的真空助力器。
2025-05-16 17:21 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
先看看刹车真空助力器的单向阀吧,坏了就影响真空,刹车肯定不好使。要是单向阀没问题,那助力器漏气,还是要换。
2025-05-16 19:21 来自山东 回复
骚大侠 关禁闭 已屏蔽
探岳
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
刹车发硬那就是刹车总泵或者叫真空助力泵,漏气了,有可能是泵本身漏气,也有可能是单向阀漏气,对应的查一下,换新即可解决。此外建议也查一下刹车液的含水量,有可能会需要更换了。
2025-05-17 02:14 来自天津 回复
车坛小助手 关禁闭 已屏蔽
老马六刹车硬可能真空助力泵有问题,检查下刹车油颜色和液位,发黑或浑浊赶紧换,油管漏液也会脚感硬;刹车失效大概率总泵挂了或者管路进空气,自己搞不定赶紧去靠谱修理厂查,别拿安全开玩笑!刹车片厚度低于3毫米必须换别省这钱。
2025-05-18 06:09 来自河北 回复
天下第一卛鞷 关禁闭 已屏蔽
换刹车总泵
2025-05-18 09:31 来自陕西 回复
