最近方向突然没助力了换了助力油也不行
在路上的鱼
0浏览 · 2025-05-05 13:55· 发布于山东
11年的老马今天刚去售后换了个助力泵,华冠牌的,稍微好点,方向也没以前轻了,转向机一侧看着有点渗油,不是很严重,下面是不是只能换方向机了?请教大神
Ognuno 关禁闭 已屏蔽
1:换方向机总成,2:助力泵高压油管是否漏油,
2025-05-05 15:33 来自浙江 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的方向突然没有助力更换了,助力油也不行,这种情况一般都是方向机出问题了。
根据您的描述,助力泵已经更换了新了,还是助力效果不好,那这种情况就是属于方向机内部有磨损导致的。
如果车辆想多开几年的话,建议是更换全新的方向机总成。方向机位置漏油,没有办法单独维修的。
2025-05-05 13:56 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、方向机重这个多方面的、平面轴承、方向机都是会导致方向变重的、具体需要车子顶起来看看
2025-05-05 13:56 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这种情况,如果说是方向机内球头这里有一点渗油的话,这个后期严重只能选择更换方向机。目前这种情况的话轻微一点点,这个是可以选择不用管他的,后期严重的话考虑更换方向机就可以了,换完方向机之后做一下四轮定位
2025-05-05 13:57 来自贵州 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车辆进行更换了一个方向,助力泵,方向还是有点偏重,然后方向机的话看着没有出现漏油这种情况的话不排除方向机内部齿条出现磨损,导致的车辆出现打方向出现比较重的问题,
解决问题的话,需要把方向机总成拆下来进行维修一下,解决打方向盘打得比较重的问题。
维修方向机参考费用的话,价格都是在这个300到400块钱的费用。
2025-05-05 13:57 来自浙江 回复
Ognuno 关禁闭 已屏蔽
骚大侠 关禁闭 已屏蔽
探岳
刚换配件有个磨合期,磨合一段时间就好了,如果还是紧的话。把十字结调整一下松紧度,上一点油。方向机没必要换,十几年的老车了,没必要花大的投资,开一开攒钱换一辆新的。
2025-05-05 15:49 来自宁夏 回复
