马自达6轿跑异响
赵财猫413
0浏览 · 2025-05-05 13:24· 发布于广东
在怠速下停车时打方向盘会异响,踩刹车也会异响是哪里的问题?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆怠速停车打方向,方向盘会异响,踩刹车也会有异响。
打方向盘的时候,这个声音如果是在紧挨着方向盘下方出现的,一般都是气囊游丝的问题,可以拆卸方向盘,在气囊游丝位置涂抹一些润滑油。如果是底盘发出来的重点检查一下下摆臂的球头和车辆的减震器顶胶平面轴承。
车辆刹车异响,一般都是刹车片表面有硬点导致的,拆下来做一下打磨处理就可以解决问题。
2025-05-05 13:26 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现这个底盘异响,然后打方向的时候底盘出现这个异响,声音踩刹车的时候也有这个异响声音
出现这个问题的话,重点要检查一下底盘配件,例如我们这个车辆底盘配件下摆比胶套出现破损,缓冲不好,在原地打方向或者刹车的时候,底盘胶套缓冲不好,都会引起这个声音出现
解决问题,我们需要把车辆顶起来,然后晃动轮胎检查一下底盘下摆比胶套有没有开裂脱落,如果出现损坏给他进行更换一下,就可以解决问题了。
更换下摆臂胶套或者下摆臂总成,价格也不贵
2025-05-05 13:27 来自浙江 回复
骚大侠 关禁闭 已屏蔽
探岳
你这个问题,如果底盘上没有啥问题的话,问题就出在方向盘十字结上了,调整一下螺丝松紧度,上一点油。如果底盘有问题就在下支臂胶套上或者方向球头上,这两个部位塑料部件老化塌了就会异响。
2025-05-05 15:52 来自宁夏 回复
