问 把卤素换成led的近光灯为啥6个月就感觉又不亮了呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 跳跳蛙蛙 0浏览 · 2025-04-16 21:56· 发布于吉林 led变暗这么快吗?? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问马自达6锁车问题 0回答 问马六皮带问题 0回答 问发电机电压问题 0回答 问油管脱落问题 0回答 问马六气门室盖垫换 0回答 问怠速低500清理后 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆更换LED灯使用六个月以后,现在出现LED灯灯光不是很亮,这种情况属于咱这个LED灯灯泡灯珠可能出现损坏引起的问题解决问题,我们可以把这个2D灯拆下来检查一下上面的灯珠有没有烧坏,如果烧坏的话可以进行售后质保,重新更换一套LED灯来解决问题,正常的,我们这个更换一套LED灯质保器都在一年以内,一年以内出现问题,可以免费售后更换解决问题 2025-04-16 21:58 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 出现这种情况,如果不亮的话,正常都是LED灯泡本身质量有问题,如果质量好一点的功率大的正常用个3到5年是没有任何问题的,用几个月就不亮的话,一般还是灯的质量有问题,有时间换质量好一点的,其次换功率大一的灯泡这个就可以了,质量稍微好一点的费用一对在300到400左右 2025-04-16 21:58 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好。你现在这种情况的话,首先检查一下LED灯是否有出现损坏的现象。更换的LED它是两面都可以正常点亮的,如果说损坏一面的话,这个亮度肉眼看上去它是有亮的,但是实际的亮度它是不够。更换LED灯泡的话,这边可以选择飞利浦的。这个都是大品牌,而且质量的话也是比较稳定的。 2025-04-16 21:59 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽 名图 这种情况建议先检查led灯泡是否有损坏的情况,如果有损坏及时更换,一般来说都是一年内质保的。 2025-04-16 22:01 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车评小李子 关禁闭 已屏蔽 宋PLUS新能源 兄弟,可能是你买的LED灯质量不太好,散热不行会影响寿命和亮度。也可能是大灯总成的适配有问题,导致LED灯工作不正常。你可以检查下灯珠有没有损坏,或者去汽修店让师傅帮忙看看,不行就换个质量靠谱的LED灯试试。 2025-04-16 22:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 骚大侠 关禁闭 已屏蔽 探岳 很正常,你买的灯泡质量不行,因为led灯泡和激光透镜大灯都有光衰,按年百分率在衰减。灯泡买一堆质量好点的,200多的。 2025-04-17 00:42 来自宁夏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 香菜kfc 关禁闭 已屏蔽 LED老化快是散热不好 2025-04-17 10:16 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孤灬城4450 关禁闭 已屏蔽 不如改透镜 2025-04-18 04:14 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 朗者逸矣 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 第一,改的是灯,灯罩没改,灯罩老化透光不行,显得暗。第二,灯泡质量一般, 用了一段时间,亮度不如前。第三,心理作用。我个人倾向第一种原因。 2025-04-21 20:19 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
