问 刚才去加油,打开油箱盖有呲呲的气声还能闻到汽油味,咋回事? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 跳跳蛙蛙 0浏览 · 2025-04-09 15:15· 发布于吉林 加油站的人让我买什么燃油宝,说油泵堵了,到底咋回事? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求助底盘问题 0回答 问发电机皮带更换价格? 0回答 问后排靠背怎么放到 0回答 问马6抖动问题 0回答 问马自达6锁车问题 0回答 问马六更换区轴皮带轮 0回答 全部回复 只看楼主 三电老王 关禁闭 已屏蔽 打开油箱盖有气体排出是正常现象。这主要是因为汽油的高挥发性,在温度变化和车辆运动的影响下,油箱内的汽油会蒸发产生燃油蒸汽。由于油箱是密封的,这些蒸汽无法逸出,导致油箱内压力增加。当打开油箱盖时,压力差使得气体迅速喷出。 2025-04-09 15:17 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 和油泵没关系,更和燃油宝没关系,建议你换个加油站再试一下,看看还是否存在这个情况,如果还有,可能是碳罐堵了,可以直接更换碳罐,这种情况你即使添加燃油宝也是没用的,只能更换 2025-04-09 15:17 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆打开油箱盖能闻到汽油味,这个说明油箱里面的汽油压力过大。首先,这种情况大多数都是车辆的碳罐或者是碳罐电磁阀有问题导致的,这种现象需要重点检查一下碳罐和碳罐电磁阀。其次就是像这种情况加燃油宝清洗车辆的油路和积碳也是有一定效果的,燃油宝一定要选知名大品牌的,比如说车仆或者是力魔的。 2025-04-09 15:18 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 怎么可能油泵堵,油泵堵住了车子就趴窝了。不过油压大可以去检查下碳罐,就是吸收挥发气体的碳罐,加燃油宝不会解决油压问题,别听他们忽悠 2025-04-09 15:20 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这种情况的话,打开油箱盖轻微有一点点,这个是属于正常的,没有问题,不用购买什么燃油宝,这边抽时间重点检查一下你的碳罐到碳罐电磁阀的管路是否有出现堵塞的情况,如果没问题的话,更换一个碳罐电磁阀就可以了。 2025-04-09 15:22 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孤灬城4450 关禁闭 已屏蔽 油泵滤网换换 2025-04-11 06:15 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨过天晴1035 关禁闭 已屏蔽 出现这种情况一般不是油泵堵了,加燃油宝没什么用处,你可以让售后帮你检查一下碳罐是否有问题。 2025-04-12 12:46 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > bigun 关禁闭 已屏蔽 神行者2 打开油箱盖,能闻到汽油味,说明油箱还有油 2025-04-12 16:06 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽 风云 不要听信加油站推销燃油宝的人胡说八道…不要乱用胺类化合物燃油宝… 2025-04-13 17:06 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
