怠速时候能闻到很大的不清楚是汽油味还是尾气味,怎么排查?
跳跳蛙蛙
0浏览 · 2025-04-08 11:58· 发布于吉林
车里闻不到,下车站车旁边能闻到
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
这种情况的话有时间先在下边看一下有没有汽油泄漏,如果没有的话味道大的话,正常都是混合气异常燃烧不好,有时间把内部积碳彻底清洗一下,然后火花塞点火线圈,看是否失火燃烧不好,这几个没事的话,一般就是氧传感器空气流量计碳罐电磁阀这几个信号有问题,信号有问题的话,更换掉就可以了
2025-04-08 11:59 来自河南 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个没什么问题。因为车辆在原地怠速的时候相对来讲燃烧的并不是特别充分,所以会有一定的汽油味,特别是车辆在冷启动的时候,也就是刚启动的时候,这个气味会更明显。
等到热车之后,基本上就闻不到了,这个时候怠速的状态下,燃烧的效果也是比较好的。
2025-04-08 11:59 来自吉林 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
如果说汽油味的话,可能咱车里面都能闻见一股的汽油味,气味主要就是比如说咱们这个高压油泵内漏,还有就是咱们这个,喷油嘴滴漏这种情况,这个汽油味儿会非常明显,如果说是那种尾气的臭味的话,那种是没有问题的。
2025-04-08 11:59 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,出现这个有汽油味道的话,主要原因的话都是因为车辆的输送燃油管路出现了这个老化开裂出现漏油渗油引起的这个汽油味道比较重的问题出现
解决问题,我们可以打开发动机机盖检查一下喷油嘴的这个喷油管路有没有出现开裂老化破裂如果出现破裂给他进行更换一下解决问题
还有车辆的活性炭罐,内部活性炭失效也会引起这个汽油味比较重的问题出现也要拆下来检查一下,如果损坏一起更换一下解决问题。
2025-04-08 12:00 来自浙江 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
站在车旁边怠速通常闻到的是燃烧不完全的尾气味道,大概率不是汽油味,汽油味加油的时候应该很明显闻得出来的呀。如果公里数多了的话,定期清理一下发动机,通常这个味道就没那么重。
2025-04-08 12:18 来自云南 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
汽油是不可能进入车内的,就是加油的时候这个汽油味进入车内的,现在天气温度高了,所以会有汽油味。
2025-04-08 12:30 来自山西 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
闻着刺鼻就是尾气味,不刺鼻就是汽油味,一般燃烧不充分的尾气会有一些颜色
2025-04-08 13:40 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
冷启动燃烧不充分,发动机冷启动的时候,车载电脑会通过加农的混合气快速提升水温,导致部分汽油未完全燃烧直接排除,产生明显的汽油味。
2025-04-08 14:59 来自吉林 回复
ccccccooooo 关禁闭 已屏蔽
拆后座汽油泵有没有漏油。
2025-04-08 17:38 来自广东 回复
hcjf2002 关禁闭 已屏蔽
冷车有很浓的尾气味是正常的。
热车就不正常,可以检查碳罐、油箱盖等
2025-05-07 14:39 来自浙江 回复
