问 倒车影像装完后,挂挡有冲击感,发动机和AT灯亮了,这是什么情况? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 非衣0462 0浏览 · 2025-03-17 09:11· 发布于山西 昨天装倒车影像来回挂档试影像,最后p挡挂r.n.d挡都有冲击感,发动机和at灯都亮了,过了十几分钟自己好了,但是发动机灯还亮的是什么情况。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问老马六 0回答 问致热爱马自达6的你 0回答 问空调不制冷(求助贴) 0回答 问马六气门室盖垫换 0回答 问马自达6异响问题 0回答 问胜牌机油有用过的吗 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 正常装倒车影像的话,跟车辆的发动机和变速箱故障灯是没有关系的。因为装倒车影像只不过就是在倒车灯的上面去连接信号线,不会动其他的线路。再就是可能在改装中控屏的时候碰到了里面的其他线路,造成了有些线路连接不好。这个建议读一下故障代码,看报的是什么故障,如果是通讯故障,那可能就是线路的问题,建议再重新检查一下 2025-03-17 09:17 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 档位传感器可能因操作频繁或其他原因出现短暂故障,导致系统错误判断挡位状态,产生冲击感并点亮故障灯。但传感器故障故障还没有解决,所以发动机灯还亮着。 2025-03-17 09:18 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 你这种情况大概率是信号传输的问题,可能是安装后在信号方面受到了干扰,检查一下变速箱的机电单元,同时检查发动机的行车电脑,用诊断仪读取一下数据流,看一下具体的故障信息,大概率是发动机机电单元模块的问题 2025-03-17 09:19 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zosen 关禁闭 已屏蔽 要么是巧合,要么是破线破的位置不对。读一下故障码看看。 2025-03-17 09:41 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 卑鄙的土豆条 关禁闭 已屏蔽 仪表的prnd档位灯是不是不亮,不亮就会冲击,然后at灯和发动机故障灯同时会亮 2025-03-17 13:26 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
