爱恨老马6轿跑
乌鲁木齐车友7845703
0浏览 · 2025-01-28 22:32· 发布于新疆
08年2.0老马6轿跑,只有主驾车窗升降正常,另外三个打不开,求帮助~
哈萨类 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
大概率就是控制模块坏了,建议用电脑读取一下故障码确认一下
2025-01-28 22:36 来自浙江 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
兄弟,08年马自达6轿跑只有主驾车窗升降正常,另外三个打不开,可能有这些原因。
一是车窗升降开关故障。用久了开关触点可能氧化、接触不良,导致信号无法传递,你可以尝试更换对应车门的升降开关。
二是车窗升降电机问题。电机使用多年可能磨损、损坏,不能正常带动车窗升降。可以检查电机是否有电流声,若没有,可能电机故障,需更换。
三是线路故障。车门和车身之间的线束经常开合,可能出现断路、短路。检查线束是否有破损、断裂,必要时修复或更换。
如果自己不太懂维修,建议去汽修店,让专业师傅用诊断设备检测,找出问题并维修。
2025-01-28 23:13 来自海南 回复
乄勇敢的心 关禁闭 已屏蔽
是主驾不能集成控制(正常),还是 其他三门。都不能单独控制(不正常),
马六电瓶断电后要。学习下车窗升降
2025-01-29 15:45 来自黑龙江 回复
咔咔咔咔咔eee 关禁闭 已屏蔽
海豚
1
新青年988 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
喷上点车窗润滑剂试试,可能时间长没开卡住了
2025-01-31 19:31 来自山东 回复
Cody78 关禁闭 已屏蔽
匹配
2025-03-12 23:36 来自吉林 回复
