问 直角转弯过减速带底盘有异响,是哪里出了问题? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 6664587 0浏览 · 2025-01-22 09:47· 发布于浙江 直角转弯过减速带底盘有咕咚的异响【特别是有点上坡的地方最明显】,是哪里出了问题 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问发电机皮带更换价格? 0回答 问马六中控保险丝 0回答 问马自达6异响问题 0回答 问故障灯亮了呀 0回答 问4档收油门顿挫 0回答 问前杠下面的板子掉出来 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 马6直角转弯过减速带底盘有咕咚异响,上坡时更明显,可能是减震器损坏或顶部橡胶老化,也可能是平衡杆吊耳、臂橡胶套等橡胶件磨损,还可能是悬挂系统部件松动、球头磨损或底盘螺丝松动。 2025-01-22 09:52 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好 你这种情况的话主要是平行杆胶套和吊杆的原因导致的,主要先更换平行杆胶套以及两边的吊杆,同步检查一下减震器是否有出现漏油的情况就可以了 2025-01-22 09:52 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个异响是前轮还是后轮发出的?如果是前轮并且是大角度转向的时候,还是建议检查一下半轴的外球笼,可能是球笼里面磨损比较严重,所以发出格拉格拉的响声。 2025-01-22 09:53 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 建议检查一下拉杆球笼,可能是球笼漏油导致的润滑不良,更换球笼即可解决问题,同时检查一下摆臂的胶套,可能胶套也存在老化开裂的现象,都是属于橡胶易损件,时间长了老化很正常 2025-01-22 09:54 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
