怠速D档方向盘抖动
重庆车友8666703
0浏览 · 2024-12-08 22:48· 发布于重庆
不知道各位的车会不会这样,才换了3个配套的鸡脚,结果还是怠速D档方向盘抖动。我今天摸了下叶子板,明显感觉主驾驶比副驾驶抖得厉害。
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况首先检查一下节气门需要进行清洗,节气门这边故障会影响到车辆挂入d挡发动机出现抖动,或者说方向盘出现抖动。还有一个问题就是发动机和变速箱的支架这个可能性是最大的,因为发动机变速箱的支架损坏,会影响到你发动机的抖动,传到车内产生方向盘共振,你可以测试一下在代数的时候加一点油,你看这个方向盘的抖动是不是会消失?排除方法的话可以使用一个千斤顶把发动机往上顶一点,这样可以排除共振的问题
2024-12-08 22:51 来自贵州 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
这是发动机燃烧状态不好,挂档吃负荷,发动机输出功率不足引起的失火抖动共振症状。而不是机脚垫问题,更不要听信半桶水汽修工去洗节气门、换火花塞、点火线圈,“三板斧”无效…
测试发动机燃烧状态,对症维护发动机燃烧系统,恢复燃烧工况解决…
2024-12-08 23:08 来自安徽 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
菱智
车换了3个配套机脚仍有怠速D档方向盘抖动且主驾驶侧更明显,可能有这些原因。一是虽然换了机脚,但安装时若没校准到位,也无法很好缓冲震动,可检查安装情况重新校准。二是发动机本身存在故障,像火花塞点火不良、节气门积碳过多等,影响运转稳定性,导致抖动传递至方向盘,建议检查并清理相关部件。还有可能是车轮动平衡不佳,行驶时产生震动,间接让怠速时也有抖动感,需做动平衡调试来解决问题。
2024-12-08 23:33 来自山东 回复
事物本应如此 关禁闭 已屏蔽
机脚不是正经货
2024-12-09 09:48 来自内蒙古 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
供油系统故障或油压不稳也会导致怠速抖动。
2024-12-09 14:26 来自吉林 回复
宋云鹏是也 关禁闭 已屏蔽
马自达6
我的也是怠速抖,跑起来就没事。
