问 防盗报警故障码
李修缘
0浏览 · 2024-11-19 13:46· 发布于河北
仪表盘故障码KEY,是啥意思啊,这两天开车间断性的滴滴滴报警声,也不影响驾驶,大神们帮我看看吧
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这个仪表盘提示的故障码是防盗系统有故障。如果说现在车辆能正常启动使用的话,抽时间到就近修理厂重新匹配一下防盗系统的数据就可以了,一般导致的原因是防盗系统的数据丢失。短时间不影响车辆的正常使用。先使用诊断电脑读取故障码,再针对故障码进行维修,一般处理价格在2~300块钱左右。
2024-11-19 13:47 来自贵州 回复
汽修大男孩 关禁闭 已屏蔽
海豹
这是提示钥匙电池电量不足的意思,解决办法也非常简单,给车钥匙换一块新的电池即可,五金店或者汽修店都可以买到,注意型号一定买跟原车一致的
2024-11-19 13:47 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
旭日阳刚1986 关禁闭 已屏蔽
明锐
如果你的马自达6出现了“KEY”故障提示且伴有间断性的滴滴滴报警声,但不影响驾驶,建议先检查钥匙电池是否有电,如果电池没问题,可以尝试将钥匙靠近启动按钮或车内的钥匙感应区域,看是否能解决问题。
2024-11-19 13:48 来自上海 回复
