老马六静态电流100mA
ythtlqqm
0浏览 · 2024-11-13 14:49· 发布于广东
老马六国庆用了后,停大概三周,发现电瓶完全没电,充电后测量静态100mA,是关车门,没关发动机盖的情况下测的,感觉偏大了,以前停一个月应该没问题的,各位车友有了解正常静态电流的吗?
流金岁月7822 关禁闭 已屏蔽
马自达6
没有防盗的情况下是20毫安,有防盗的情况下30毫安,暗电流只要在50毫安,只要在0.02-0.05之间就是正常的。而汽车启动需要的电流是在100到300毫安之间。若是发动机的排量越大,所需要的电流也会越大,汽车启动主要靠蓄电池提供电流的。当启动了汽车以后,车上的电流就是由发电机供给的。蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器。如果长时间不使用汽车的情况下,要注意将蓄电池的负极拆下来,避免蓄电池由于亏电,从而无法启动汽车。而且尽量不要启动汽车以后不行驶,而打开车上的用电设备。
2024-11-13 15:02 来自吉林 回复
JamieNN 关禁闭 已屏蔽
宝马X5(进口)
你这个偏高的
2024-11-13 16:14 来自浙江 回复
bg3sfx1 关禁闭 已屏蔽
保险一个一个拨,看是哪个,这个高,正常20MA左右应该
2024-11-22 17:04 来自北京 回复
