机油用30粘度还是40的,用什么粘度的机油省油?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-31 14:45
现在机油用30粘度还是40的?有推荐的吗哪个合适什吗品牌的好,道达尔咋样
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
机油选择的注意事项:粘度选择:为机油最主要的特性,简单来说就是流体流动时的阻力,机油分为夏用高温型、冬用低温型及冬夏通用的全天候型,是冬天的意思,前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低,后的数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高,发动机磨损主要集中在冷启动瞬间,良好的机油流动性,能将发动机磨损降到最低,后的数字表示机油的高温粘度,数字越大,高温下保护性能越好,此外选择机油粘度还须考虑车的新旧程度,新车的发动机部件间隙很小,所以应选择粘度较小的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较大的机油,品牌选择:汽车机油常见的品牌有壳牌、美孚、嘉实多、道达尔等,建议参照车子保养手册上要求的机油的规格、型号、等级、粘度要求去选适合的机油就行,等级选择:、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级,至于机油粘度的选择原则就是以车辆手册推荐粘度为先,参照车龄和当地气温为辅,选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等,、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用,、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用,类型选择:种类又分为矿物油公里,半合成机油公里和全合成机油公里,主要是更换周期不同。
2021-05-31 14:45 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般来说,涡轮建议用全合成机油,自吸发动机无所谓,粘度方面,涡轮推荐使用40粘度的(但是仍然应该以车主手册要求为准,别一味的追求高粘度),毕竟高温对发动机保护更好,自吸可降低粘度主要以车主手册为主。机油粘度越大,怠速情况越静音,加速情况噪音越大,针对油耗方面,越粘油耗越大!但是越粘稠的机油针对发动机高速运转保护越好,所以嘚瑟的人、经常地板油的人建议高粘度,家用普通的建议低粘度!0W零下三十五度,5W零下三十度,对于国内大多数地区而言,5W足够了,只有部分极寒地区应该考虑使用0W机油。 即使是偶尔有超级寒冷的天气比零下35还低,那最冷的时候别开车就是了,气温回升机油也自然会随着环境温度的升高恢复流动性。
2021-05-31 14:46 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
机油具体的型号或者是粘度一定要看车主手册里面要求的发动机,最适合的型号,一般推荐5W-30。即使要改变,不要跨两个型号粘度!
2021-05-31 14:46 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
一般低粘度的会省油的,但也会导致噪音大和对发动机保护不好,一般5W30机油就可以的
