问下提车检查注意事项?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-13 08:55
问下现在去提车一般都有哪些检查注意事项,要不要带老司机
恋1984 关禁闭 已屏蔽
提车时候最好带上一个懂车的朋友,能给你看看车子,一般也就看看生产日期,外观,里程,轮胎之类的。
2021-03-13 08:57 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
提车验车建议带个懂车的:一般证件的检查,汽车生产日期 和 公程数,看看漆面内饰有没有划痕、试试车内的电子功能等,有条件看看车底
2021-03-13 08:58 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
注意车辆外观是否有色差补漆痕迹与伤痕, 车门车窗及天窗开启,关闭,升降是否溜到顺利,各种灯光音响电子设备是否正常,观看并手摸刹车盘是否有稍大磨损痕迹,轮胎备胎是否完好,发动机水温正常后,发动机工作怠速是否稳定,噪声是否过大,开启空调与暖风是否给力,底盘下地面是否有油迹或非正常水迹,车总里程显示不应大于50公里。让销售人员指给您看车辆生产铭牌位置,如果出厂时间超过6个月的,坚决要求4S更换掉机油。按单查收备用钥匙及随车资料工具.如三角架,拆装轮胎全套工具,发票.合格证,说明书,保养维修手册等。
2021-03-13 08:58 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
买车的时候就看好车辆的生产日期,时间最好不要太长,还有外观漆面有没有瑕疵,内部功能都好用就行了。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
首先要注意车的外观,出门在外,车就好像自己的脸面一样,选择一个好看的车型很有必要,确定好车型,在提车的时候,要看车身漆面有没有磨损,看的时候我们要站在逆光处,看看车身表面是否有小坑、划痕等。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
主要是检查车辆和核对资料两部分。 首先是检查车辆,冷启动发动机后,经2分钟左右热车,如发动机声音平稳,无奇怪杂音,短距离试车,变挡无特殊杂音,车身无异响,空调音响等电子设备使用正常。 车身漆面无色差凹坑,尤其是前后保险杠
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
验车第一要确认是新车,检查它的出厂日期,提醒大家这个日期必须是一个月内生产的哦,在就是车架号,发动机号,以及产品合格证和说明书,轮胎磨损也是要看的。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
提车注意以下几点:提车前带齐票据。如发票、出厂证、保险单、保修单,以及说明书。2、提车时,按票证查对实物。如查对车色、排气量、出厂年份、车架号、发动机号是否与实际相符。3、绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是二手车。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
主要就是看下有没有做pdi检测,然后看下资料是否齐全,最后看一下车身有无剐蹭。
中原秀42 关禁闭 已屏蔽
看下汽车生产日期,车身有无剐蹭,内饰是否完好,最后检查下合格证,发票这些资料。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
提车注意事项:
1 首先检查车辆出厂日期,玻璃生产日期,一般来说有数字和小黑点组成,数字代表年份,前面小点用7减,后面点数用13减,就是生产月份,轮胎磨损情况,轮胎生产日期,也是有一组四位数组成,比如4519,19代表年份,45代表第几周生产的。生产日期没问题,可以继续往下看,如果不合适也就没有继续检查的必要了。
2 检查车辆外观。最好是能在阳光充足的地方检查,漆面有无明显划痕,有无色差,把漆面当镜子用,看各漆面反射倒影是否均匀。检查一下刹车盘磨损是否均匀。检查车门结合处,引擎盖接缝,A/B柱拆开胶条,尾箱打开地板,盖查看是否有钣金维修痕迹。
3 检查各灯光。打开大灯,试一下远光,近光,频闪,左右转向灯,雾灯,雨刮器,各按键是否正常工作等等。
4 打开机舱盖,检查一下机油量,一般在上下刻度线之间就没问题,中间偏上比较好,有些车没有机油标尺,是中控显示的,可以省略这一步。检查一下刹车油量是否充足,然后启动发动机,听听发动机运行是否规则,有无明显杂音,检查防冻液,也是有上下刻度线,只要在这个位置之间就没问题,看一下机舱内部,有无明显油腻等等。
5 交接手续,随车给你的就是发票,合格证,使用说明书,保养手册等等,核对发票合格证车身铭牌上的车架号是否一致,前挡玻璃主驾下角处也有车架号。
总之提车检查也是比较漫长,不能操之过急,多听多看,希望提到自己满意的座驾。
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
提车检查:一个外观看全车车漆有无色差,划痕;检查框架的间隙;检查各种油液是否正常、配件是否老化、内饰有无问题、车辆手续钥匙是否齐全对应。
三湖慈鲷鱼 关禁闭 已屏蔽
首先如果要是嗯检测的话 首先第一看看车漆表面有没有还魂,第二,看看车的配置对不对?生产日期,工具手续都全不全
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
提车的话就先观察一下车辆的内饰,外观,看看有没有缺陷什么的,另外就是车辆的手续都带齐。
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
                    新车提车的时候一定要检查仔细了,否则出门以后就不会再认了,尤其是车辆的外观上一定看仔细了,看看有没有刮擦或者划痕之类的,不超过六个月的库存车,公里数不超过50啊。
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
                    提车建议检查以下几个方面,生产日期尽量不要超过6个月(否则就属于库存车了),公里数最好不要超过50公里,同时检查外观、内饰、底盘看看是否有问题,证件齐全即可。
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    提车的话就是主要检查下外观吧,没有划痕或者色,其次就是不要买库存车就行。
