求教大家火花塞是几年更换的?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-06-20 04:41
使用哪种不错呢?各位都用啥样的?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,不能单独换一个或者几个,必须全套更换,更换推荐冷车更换不容易滑丝,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵 活检查更换;牌子使用NGK就比较不错或者博世以及其他正品都没问题;火花塞间隙在使用期间如果变大可以使用专业间隙尺进行调整或者差不多直接换新也可以。
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
火花塞按照他自己本身的性质,普通的两三万公里就需要更换了,如果那种好的依铂金的,可以坚持到十万公里。品牌方面,选NGK、博世、三维都可以。购买必须适合本发动机的火花塞,型号参数必须一致,定期检查可针对电极间隙进行微调 ,如果发现漏气必须更换,冷车时候更换避免滑丝,换就必须整个发动机的火花塞全换,不能换单个。。。
2021-06-20 04:41 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常厂家的车主手册上都有要求,最好是按照车主手 册上面的要求更换,这个就可以了,不能只换一两个,一换必须换全套;一般选装NG K或者博世或者三维都可以。普通两三万,好一 点的坚持四五万公里差不多。购买时型号必须一样,包括火花塞的螺丝、间隙、热值之类的参数一定要相近或一样,可以定期检查火花塞工况,发现间隙过大可进行调整,一旦发现漏气严重必须更换整套火花塞,推荐冷车更换效果更佳。
2021-06-20 04:42 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
2021-06-20 04:42 回复
