你们基本是多长时间前后倒换轮胎?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-08 13:35
各位基本是多长时间做一次轮胎前后倒换地?这个不吃胎有必要做轮胎前后倒换么?
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
一年左右,如果开得频繁的话半年就要换位,汽车轮胎按照行车的经验,正常情况下通常新车或新轮胎在5000公里时做首次换位,以后每间隔10000公里换位一次
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。 四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。一般是交叉对换。
2021-04-08 13:41 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
如果轮胎没有偏磨,可以不换。 因为因为换位造成跑偏之类问题。 但轮胎用久了,前轮会大于后轮的磨损,可以考虑换位,大概1万5到2万公里换一次,换的方式很多,推荐后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式。
2021-04-08 13:41 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
通常来讲,每行驶1万公里轮胎换位一次,互换后最好做一次动平衡和定位。若四条轮胎新旧程度差不多一样,且花纹无方向,可采用交叉换位:右前和左后互换,左前和右后互换。 若花纹有方向性,采用前后互换:右前与右后;左前与左后。
2021-04-08 13:41 回复
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
可以1万5-2万公里做一次四轮换位。四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。一般是对角线对换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般情况下20000公里对调一次,前后轮子一样的话一般都是对角线调换。
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
如果条件允许的话,每1万公里对前后轮胎调换一下还是可以的。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
一般会建议您每两万做一次轮胎换位,换位最好采用四轮交叉换位的方法。做完换位是不用做动平衡和四轮定位的。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
中原秀42 关禁闭 已屏蔽
    阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
    换这个轮胎的话,应该是两万公里左右,前面的换到后面,后面的换到前面
