汽车的轮胎保养是怎么操作的呢?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-26 14:23
想问一下大家,对于汽车的轮胎保养是怎么操作的呢?
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
    首先, 定期检查轮胎的磨损状况。一般来说,汽车轮胎一般可以行驶5-10万公里,所以,必须定期去检查轮胎的磨损情况,若是磨损严重则需要更换轮胎。就经济型来说,推荐大家使用比较耐磨的轮胎,但是市面上耐磨的轮胎一般来说噪音都很大,不过固特异的御乘不错,固特异这个牌子的轮胎主打耐磨,御乘又是主打静音,两者结合一下使用感还是很不错的。2其次,经常清洗轮胎。轮胎若是走泥路,会有许多的泥土,车轮上的杂质太多,会影响到行车的安全,所以洗车的时候也需要把轮胎清洗干净,否则车轮会加速磨损。也需要做四轮定位。四轮定位可以提高轮胎的性能,确保车辆的正常操控,车轮定位不良可导致胎面不规则磨损,缩短轮胎寿命。接着,定时检查充气并稳定胎压。车轮承受着车身的重量,四个轮子的压强需一致,否则会出现方向盘不稳定的状况,所以充气要足,压强需稳定。3再者,驾驶者驾车温柔,技术过硬。汽车养护包括车主本身,需要车主小心开车,耐心驾驶,否则严重急刹会导致车轮急速磨损。4最后备胎保存要保持干燥。备胎可以使我们发生意外的时候使用,同时也需要很好的保养,若是水分积多,会让轮胎损坏。
2021-03-26 14:27 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   轮胎上的小石子不清理掉的话,就会增加我们轮胎的胎噪,同时汽车轮胎与地面的摩擦力就会减弱,还会加速我们轮胎的磨损,还有可能会对我们的轮胎造成损害,对于小石子用螺丝刀撬一下就好。
2021-03-26 14:28 回复
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
                    汽车轮胎平时不用保养呀,不过你可以抽时间来清理清理这个轮胎凹槽上面的小石子,也可以减少轮胎的磨损的,而且建议定期检查轮胎胎压,务必保持合理的胎压范围(正常来说2.3-2.5左右),胎压太低或者太高都不可以。
2021-03-26 14:33 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
                    不需要保养维护轮胎的,轮胎的只要平时检查即可,尤其是看看轮胎的胎压,保持合理胎压,同时看看轮胎有没有扎钉子或者剐蹭、鼓包的情况,再把轮胎的小石子顺便清理清理即可,不用给轮胎打蜡之类的。
梦之园家 关禁闭 已屏蔽
                         轮胎其实并没有维护保养一说的,在正常情况下主要是看看汽车的轮胎胎压就行,别让胎压出现异常(偏高或者偏低)都是不可以的,因为胎压异常都有可能引起轮胎爆胎,还有可以用螺丝刀清理下凹槽的石子,这样也算是一个维护行为吧,其他的就没必要。
