问 发动机护板各位使用塑钢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-03 22:26
哪种材料比较好?发动机底盘护板各位使用塑钢的还是铝合金的还是铁合金的?还是普通的喷漆就能解决的吗
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
车辆发动机护板新手推荐安装锰钢、钛钢之类的,也可以安装各种材质的比如铝合金、塑钢、塑料的,安装能放心保护发动机油底壳!
2021-06-03 22:26 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
有走烂路非铺装路需求的,还是装一个铝镁合金发动机护板的好,不用格外操心磕碰油壳底了
2021-06-03 22:27 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
发动机护板无所谓,如果您感觉水平不好,要保护一下,那么推荐安装,如果经常市区开车,没必要安装,如果安装,我推荐那种锰钢的最好。不过要根据个人喜欢,其实塑钢或者是铝合金的也可以。
2021-06-03 22:27 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
市场上常见的护板主要有以下几类:一.硬塑、树脂保护板。价格较为便宜,生产工艺简单。对于泥沙侵蚀,甚至小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,虽然有一定的韧性,但是稍微严重些的托底很容易破碎,不过这恰恰在发生较严重事故的时候可以帮助发动机顺利下沉。但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎之后无法修复起不到长期的保护作用。优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉。缺点:保护能力有限,容易损坏。二.钢质保护板。钢板材质的是目前车主选择最多的,首先在于价格便宜,另外一个明显的优势在于坚硬,日常行驶中轮胎卷起的泥沙石子对他来说完全构不成任何威胁,即便是偶尔的托底也绝对不会对他造成破坏,哪怕严重的托底也只是轻微的变型。但这种产品的劣势也很明显,最大弊端在于重量,二三十斤的重量必然对于油耗会多少产生一些影响。另外就是严重事故时钢板只会变型不容易断裂,不仅会影响发动机在发生事故时的安全下沉,还存在碰撞中由于钢板变形从而率先损坏发动机的隐患,因此确实是有利有弊。优点:抗冲击性强,价格便宜。缺点:重量沉,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振。三.铝合金(钛合金)保护板。铝合金(钛合金)护板是很多装饰店都推荐安装的,在店里它的价格能和钢制护板一样,但在宣传上,都会说它比钢制护板轻,不会造成油耗增加。这样说其实是看中的是其高价格背后的高利润,相对硬度,铝合金的硬度远远不如钢质的保护板,它唯一的优点就是重量比钢质护板轻。优点:重量轻缺点:价格高,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振,材料强度不高。四:合金塑钢PVC保护板。合金塑钢材料是近几年研发出来的新型高分子材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC。其特点就是重量轻,韧性强,抗压力强。由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。是被广泛应用的一种新型的建筑材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC,造价成本高,导致产品价格相比传统材料略贵。由于其优异的材料性能,最近也被用来制造发动机保护板。优点:重量轻,强度高,耐腐蚀,回弹性好,全封闭,不影响发动机下沉。缺点:价格高。"
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
很有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
车辆底盘护板我个人推荐安装锰钢、塑钢之类的,安装能放心保护发动机油底壳不被碰坏!
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
要不要加装发动机护板,这个还是要看路况,好的话就不需要加装了,差点的话可以考虑加装,护板的材质一般都是用这个塑钢的吧,安装的费用大概二三百呢。
