朋友们机油保养选择全合成还是半合成?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-18 10:47
哪种性价比比较高一些啊?
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
基本公里数按照车主手册里边厂家的要求或者是按照全合成 机油一万公里半合成7500公里,矿物油5000公里的间隔。用全合成的省事,半合成、矿物油也无所谓按照公 里数来就可以了,必须保证机油正品,购买渠道建议厂家直营店、实体授权店网店、旗舰店等都可以,5w-30比较合适,除非最西北、北部,0W。滤芯在更换机油时候更换就可以了,不用担心其坚持的公里数。
2021-06-18 10:47 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
机油的种类全合成一万公里,半合成7500公里,矿物油500 0公里,基本按照这种保养间隔保养,没什么大的问题。全合成机油间隔保养时间长省事。购买可以去京东直营店或者网上的厂家旗 舰店比较保真,可放心使用。使用5W-30的机油比较合适, 具体5W还是其他,根据当地气温,东北地区0W,南方地区10W足够了。滤芯基本没有长效短效之分,有些厂家弄加长滤芯就说长效滤芯,其实根据机油公里数一起更换没问题。
2021-06-18 10:47 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       建议使用全合成机油,因为全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油没有必要按四S店的要求5000公里更换,这样会造成不必要的浪费,因此全合成机油可以运行1万公里(平时用车少,也可以考虑约 1 年)更换就行,具体是否更换可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
2021-06-18 10:47 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我用的就是壳牌全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
对应的机油不一样,保养周期其实也不相同,一般都是推荐全合成的机油,可以一年或者一万公里保养一回,全合成机油流动性耐低温等等各方面都更好,半合成的大概7000公里矿物油大概是5000公里或者半年。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
车使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
一般矿物油5000公里6个月,半合成7500公里九个月,全合成一万公里12个月!任意一种条件达到就可以考虑保养了!全合成机油 最好,推荐,推荐 5W-30,承上启下最合适,可以加油站购买、直营店、旗舰店网上线下都可以,保证正品 即可,至于机油滤芯,不用担心超过公里数咋样,每次更换机油一起更换即可;.!
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
 正常全合成机油,1万公里或者12个月的 保养周期,半合成机油是 7500公里或者9个月的保养周期,矿物质油是5000公里或者6个月保养周期,任意一种条件达到就可以考虑保养了!使用全合成机油比较省心,购买来源推荐选择品牌店铺、授权直营店、旗舰店保证正品机油即可,粘度方面,一般推荐用30粘度的,温度建议您根据当地地域地域情况选择,南 方没必要0W,北方不推荐10W等;机滤可以根据机油性质更换机油一起更换机滤。.。
