请教一下朋友们冷车启动后噪音大?
nassdwsqw
0浏览 · 2021-04-18 11:30
声音很大,但是过一会就小了有问题?请教你们冷车启动后噪音大?
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  如果冷启动,发动机声音偏响,一分钟后趋于安静,热启动时声音就很小,这种属于正常现象。因为停车后,发动机内的机油会自动流回油底壳。第二天冷启动的时候,机油会慢慢从油底壳回到汽缸盖附近。如果是热启动,发动机内的机油都已经到位,润滑和密封良好,声音自然会小。所以,冷启动声音会比较大,但是持续时间不会很长,最多2分钟。如果发动机出现长时间轰鸣,应该尽快到维修站检查。 如果在冷启动时发动机声音大,而且还发出咯吱咯吱的响声,那么就检查一下机油的使用情况,如果使用的是质量较差的汽油,也会导致发动机动力下降,造成发动机内部积碳增多,发动机噪音也会增大。 如果发动机有共振的现象,也会造成发动机的噪音大。对于咯吱咯吱的响声应该是水泵皮带或发动机皮带老化后出现打滑而导致的异响,或者是水泵叶轮、水泵轴承或发电机轴承等部位缺少润滑后已经出现磨损。还有可能是发动机抖动幅度较大时,发动机机爪与支架发生摩擦所产生的,逐项检查这些,就可以找不原因。 所以,对于一个故障,找出原因很重要,因为故障原因及位置找准了,那么就相当于这个故障已经解决了一大半了,所以车主不可以忽视了找出原因的重要性。
2021-04-18 11:35 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
是这样子的!冷车启动的时候发动机内部各个零部件润滑不充分,匹配不是最好的,肯定振动和噪音大一些的啊
2021-04-18 11:35 回复
