机油用0-20的还是5-30的好?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-09-23 07:46
机油用0-20的还是5-30的好?车子在南方,冬天大约也就0度左右
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
关于机油选择:(1)机油粘度:为机油最主要的特性,简单来说就是流体流动时的阻力, 机油分为夏用高温型、冬用低温型及冬夏通用的全天候型。W是冬天的意思. W前的数字越bai小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低, W后的数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。发动机磨损主要集中在冷启动瞬间,良好的机油流动性,能将发动机磨损降到最低。W后的数字表示机油的高温粘度,数字越大,高温下保护性能越好。此外选择机油粘度还须考虑车的新旧程度,新车的发动机部件间隙很小,所以应选择粘度较小的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较大的机油。(2)机油品牌:汽车机油常见的品牌有壳牌、美孚、嘉实多、道达尔等,建议参照车子保养手册上要求的机油的规格、型号、等级、粘度要求去选适合的机油就行。(3)机油选择:1、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级,至于机油粘度的选择原则就是以车辆手册推荐粘度为先,参照车龄和当地气温为辅。选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等。2、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用。3、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用。(4)机油类型:种类又分为矿物油5000公里,半合成机油7500公里和全合成机油10000公里,主要是更换周期不同。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
机油用0-20还是5-30,我觉得还是用5w-30的机油吧,这样比较好一点哦!
2020-09-23 07:49 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
车子在南方的话,我感觉用5w30那就行了,如果北方很冷的话,再使用0W20的
2020-09-23 07:51 回复
