轮胎的位置多少公里调换一次?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-05 09:01
20000公里需要调换吗?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命,但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定,建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可,轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同,(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后,(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前, (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  轮胎一般是每隔20000公里或一年左右做一次四轮换位,这样的好处就是可以让四个轮胎均匀的磨损,延长轮胎的使用寿命。轮胎换位不仅是为了延长轮胎寿命,对于保持车辆的性能和安全也非常重要。
轮胎是汽车与道路的唯一连接,需要了解并照顾好你的轮胎,这样他们才能照顾你。轮胎没有自动驾驶技术的华丽,大马力发动机的刺激,或自动紧急制动和盲点监控系统带来的安全感,但是它却是一辆车能够行驶在路上基础中的基础,是基石。轮胎换位不仅是为了延长轮胎寿命,对于保持车辆的性能和安全也非常重要。各种华丽的安全配置你不一定会每次都用到,但是轮胎可是实实在在的接触你走过的每一段路,各种路况,各种天气。轮胎保养得很好,安全才有基础。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2021-03-05 09:04 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
轮胎对调目的就是控制轮胎的磨损程度,一般来说,汽车的驱动轮更容易磨损,为了延长轮胎的使用寿命考虑1-2万公里对调一下,其实也就第一次考虑过,后期个人没做过,太麻烦了
2021-03-05 09:05 回复
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
看情况来定的,换位也是为了达到轮胎前后轮的一致磨损性,前后直线换 ,交叉换都可以。当然环境好的话,也可以不调换。一般来讲一万公里一次。
2021-03-05 09:06 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
建议每行驶20000-30000km要将轮胎换位一次,四驱车辆每行驶1000km换位轮胎一次。轮胎换位目的是保证前后胎使用寿命相对一致。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
车轮对调就10000公里做一次交叉对调就行了,交叉对调也就是左前换右后,右前换左后。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   每行驶20000公里以后,就可以进行对换一次,对轮胎有助于轮胎磨损均衡。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    为了让汽车的前后轮胎磨损相对均匀些,一般车子在跑到两三万公里的时候,建议进行一次轮胎的对调,对调方式是是前后轮交叉换位,外面的维修店就可以换位。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
轮胎换位操作,一般建议是1万km左右做一次车轮的前后交叉对调,对于车子的轮胎均匀磨损是有好处的。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  前后轮胎的调换叫做四轮换位。四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。一般驱动轮的轮胎磨损比从动轮厉害。所以四轮换位可以让四个轮胎均衡的磨损。由于前驱车的驱动和转向都是由前轮担负,前轮换位后的旋转方向一致性是保证行车稳定性和良好操控性的关键。后轮只是随动和负重功能,轮胎旋转方向的变化,对于后轮来说影响很小。
