请问大家空气滤芯多久更换一次为上?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-16 10:55
空气滤是看时间还是公里数更换?网上买自己动手更换简单吗?
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
没有规定的时间和公里数规定噢,看情况选择就好了,太脏了的话就考虑换新的
2020-11-16 10:56 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般来说,汽车空调滤芯多久更换一次,其实取决于你的用车情况,一般城市家用轿车,半年更换一次,或者一年更换一次。如果你平时行驶的路面情况,灰尘较多进入车内的灰尘就会比较多,这样就会造成空调内引起非常脏,还有有的用户喜欢停在大树下边,或者临时停靠的时候,旁边有树,树的果实会落在空调滤芯器的进风口上,这样也会造成空调滤清器非常脏,需要提前更换。另外,不同季节空调使用频率不一样也会一定的影响。
2020-11-16 10:56 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯每1万5公里或者1年半年左右更换一次,如果环境相对潮湿,或者雾霾高发,可适当缩短更换周期
2020-11-16 10:57 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
建议按照公里数来换吧,一般是一万公里更换一次,跟使用环境也有关系,如果灰尘大,需要提前更换。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
  空气滤芯一般是1年或者1万公里更换一次比较好,如果行驶环境灰尘比较多就要提前更换。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     空气滤芯一般1-2年更换一次,但也要根据车辆驾驶环境不同而适当缩短周期。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
2万公里更换一次。 实际上空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般每行驶30000公里就需要更换。空气滤清器的功能是滤去空气中灰尘、碳粒、部分的水蒸气及其它杂物,保证清洁的空气进入气缸。超过使用寿命的空调滤清器会被污染物完全堵塞,导致发动机进气量过少而抖动加速无力等情况发生,所以必须定期更换空气滤清器,否者汽车驾驶的安全性和舒适性会大大降低。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
车辆一般是每隔20000公里更换下发动机空气滤清器。这个也不都是绝对的,取决于车辆使用地区的空气质量。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
这个没有强制规定多少时间更换一次,一般是保养二次机油就需要更换一次空气滤芯。这个跟当地的空气和路况有关系的。平时需要定期检查清理下。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆行驶二年的时候需要更换一次空气滤芯,平常的时候需要吹扫空气滤芯,保证进气量和新鲜度
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的空气滤芯建议每隔一年或者1万公里去更换,但具体的还要看用车的环境。
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
可以自己安装APP
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
空气滤芯的话,如果不是很脏的话,可以吹一下继续使用的呢,一般20000换一次的呢
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  空气滤芯一般使用周期为1-2万公里,其受到驾驶环境的影响很大,如果环境较差的需要提前更换。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的空气滤芯的更换,并没有固定的时间或里程,这个主要和你平时行驶路段的空气质量有关系,如果平时行驶路段的空气质量特别好,两年更换一次都是可以的,如果经常跑工地之类的,半年就需要更换一次
