16款智跑刚换一年的电瓶停几天就没电了
汉中车友8120402
0浏览 · 2023-06-28 18:23· 发布于陕西
电瓶刚换一停几天车子就没电了,去修理厂检查过不漏电不知道是啥原因
天门山017 关禁闭 已屏蔽
电瓶老化:电瓶寿命一般为3至5年,如果您的车辆电瓶已经使用了较长时间,可能会出现电瓶容量下降导致电流无法长时间供应的情况,从而导致电瓶没电。
系统电路问题:车辆的电路系统可能存在电流泄漏问题,即使没有明显的电路短路或漏电,但仍然会导致电瓶没电。这种情况下,建议您找专业的修理厂进行细致的电路检查和故障排除。
使用电器设备过多:如果您在停车时有较多的电器设备开启,例如车载导航、音响或其他电子设备,这些设备可能会消耗电瓶电力,导致电瓶没电。尽量避免长时间停车时过多使用电器设备。
不良充电系统:充电系统故障可能导致电瓶无法充电,从而导致电瓶没电。您可以检查充电系统的发电机、电压调节器等部件是否正常运作,或者请专业的修理厂进行检查和维修。
2023-06-29 10:55 来自北京 回复
之家车友5356493 关禁闭 已屏蔽
估计跟我以前出的问题一样,你打开引擎盖,那里有个引擎盖感应开关,估计是感应开关那里的胶垫掉了,所以一直漏电,但是你是检测不出来的,也不会出现故障码,希望能帮到你!
2023-08-10 11:52 来自贵州 回复
