请问车子动力不足的主要原因是什么
毛希aajgjam
0浏览 · 2021-07-29 13:08
请问车子动力不足的主要原因是什么
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
可能是积碳问题严重,节气门、进气管道积碳过多,导致进气量不足,汽油不能充分燃烧也有可能导致动力不足,发动机燃油泵老化也是动力不足的主要原因之一
2021-07-29 13:09 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常情况下汽车出现加速无力的原因有很多方面,主要是体现在油,电,机械三个大的方面,(1)油路故障,很多人认为节气门积碳会影响发动机加速性能,但我认节气门积碳只是影响怠速不稳,对发动机加速性能影响不大,空滤芯堵塞或进水会使空气量小,导致混合气过浓,发动机燃烧不完全,加速会不畅,此时,排气管黑烟严重,油管裂纹或接头松旷漏气,油泵压力不够,导致供油不畅,影响加速无力,喷油器雾化不良或堵塞,导致缸工作不好或不工作,影响加速性能,排气管可能冒黑烟,油品问题也是一个方面,油如含水量过大,排气管会排白色烟的,(2)电路故障,空气流量计有问题,引起的进气量减少,导致混合气过浓或过稀,影响加速性能,个别缸火花塞损坏,也就是说缺缸,影响加速性能,还有,缸线漏电等,水温过高或温度传感器坏同样影响加速性能,三元催化装置堵塞或氧传感器有问题也会导致发动机加速不畅,(3)机械故障,发动机气门,缸套,活塞,环磨损后导致缸压达不到要求,进气门间隙过大,排气门间隙过小,或进排气门呲了,会导致缺缸,影响加速性能,正时皮带(链条)磨损,导致点火时间式迟或早同样影响加速性能,发动机缸垫呲了,也会导致此问题的发生,缸内积碳过多,也是一种原因,实际上,发动机加速不畅的原因很多,要根据车辆的各种情况来判断,比如行驶公里,车辆年限,故障点等等原因来进行判断,这是要有一定维修经验的,很多人说可以插电脑检测,但要注意,象很多机械故障电脑是检测不出来的,比如说气门间隙大小,电脑是检测不到的,当然,电路故障,电脑是很容易检测的,出现上述故障,建议及时检测。
2021-07-29 13:12 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
造成这种情况出现的原因可能有很多种,首先可能是燃油品质的问题,另外需要检查车辆的进气系统,检查车辆的油路,系统,检查车辆的火花塞和点火线圈。
2021-07-29 13:12 回复
aeb3d6k5h 关禁闭 已屏蔽
我刚检测回来 进气歧管坏了 进气漏气导致油耗增加 动力下降 抖动难启动
A永鸿不锈钢结构 关禁闭 已屏蔽
谁知道x60把里程表取了才提得起速什么原因
2022-06-13 04:15 来自重庆 回复
赣州车友0339413 关禁闭 已屏蔽
换一个空气格就好了
2022-09-04 09:23 来自广东 回复
