刹车片多少公里更换最佳?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-07 12:32
怎样检查,更换依据是什么,感谢?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速;这样就导致每个人使用的刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以 延后;这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套刹车片,再换一 套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与刹车片大小尽量不要改动,没必要。
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
  刹车片的寿命很难用一个明确的公里数或者时间去界定。
出现以下情况需要换刹车片:
1、看厚度:通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
2、听声音:如果在轻点刹车的同时伴有“铁蹭铁”的咝咝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
3、感力度:踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
刹车片应如何检查与更换:
1、正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。
2、制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。例如捷达车的前制动蹄片,新片的厚度为14毫米,而更换的极限厚度是7毫米,其中包括3毫米多的铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。
3、更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。
4、更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。
5、更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,不然容易造成第一脚没刹车,出现安全事故。
6、制动蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。
看帖回帖有问有答礼尚往来
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片和盘一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时 间也不一样;有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更换次数较多,后面次数少,不建议一般刹车片和盘改装 改大 ;这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。
2021-07-07 12:33 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人 2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况;按照一个 刹车盘与两个刹车片更换频率推荐在4S更换;刹车片或者盘根据车辆本身性质前后磨损一半不会同 步,可以分开分别更换,如无特殊要求,不要特意改变刹车片和盘的大小,原厂型号足够。
2021-07-07 12:33 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
2021-07-07 12:33 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
出现以下情况需要换刹车片:
刹车片应如何检查与更换:
看帖回帖有问有答礼尚往来
