求教开车将后轮胎侧面拉伤了一块?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-03-11 08:57
这个是否可以继续使用呢?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
这种轮胎侧壁受伤的,一般都建议更换,还是直接找个大的靠谱的店面,给你看看还是以专家为准,,但毕竟人比轮胎贵,安全第一。
2021-03-11 08:58 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
轮胎非正常损坏。轮胎胎侧遭挤压破损等情况,这个时候往往只需要更换一条轮胎,那么在选择轮胎时最好选择同轴花纹深度一样或接近的产品,这样不会造成轮胎过度磨损等问题。如果车辆配备的是全尺寸备胎,那么这个备胎就是最好选择,因为全尺寸备胎一般配备的都是品牌花纹同原车轮胎一致的产品。而如果全尺寸备胎以前使用过,那么也可以优先与原车胎搭配,新购置的轮胎可以转做备胎使用。轮胎侧面蹭伤不可以继续使用了,存在爆胎的危险。平时注意点不要强上马路牙子,一般没有太大问题,在市区跑跑还是没事的。再者说,轮胎的事事关重大。暂时建议当备胎用。不要跑高速,不然挂高速上就不好了。
2021-03-11 08:59 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
                    如果是轮胎的的侧胎壁坏了的话,或者说轮胎出现鼓包的情况,这个必须要更换了,因为有可能会爆胎使用起来的话。
2021-03-11 09:01 回复
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
                     车子的轮胎出现鼓包或者侧胎壁破损裂纹,这种情况都是要更换轮胎,否则容易爆胎
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    轮胎的侧胎壁刮擦破或者轮胎有起包的情况,这样是没法修复的,唯一的办法更换新轮胎,否则的话很容易导致轮胎出现爆胎哟。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎侧面比较薄,受伤可能影响比较大,如果已经伤到线或者有鼓包那就不要用了。
高原论剑 关禁闭 已屏蔽
  有安全隐患,别开高速,前后车保持一定距离,行车不要太靠左或者右
